Klar Massefehler dachte ich aber warum blinkt dann der Blinker brav und beeinflußt nicht die Leuchtkraft der andern Birnen???
Der Besitzer vom CX ist 85 Jahre!!!bestimmt einer der ältesten Besitzer eines CX
Das Standlicht ist ebenfalls so hell wie das Bremslicht....die Standlichtkontrolle brennt ebenfalls als Bremskontrolle mit, wenn keiner einen direkten Hinweis hat werd ich morgen mal Elektrospion spielen sseufz...Rü
Nach 6 Stunden schweißen und neu TÜV nun Elektrikgepfrimel..wenigstens half beim Fensterheber erneuern der Kontakte
Wenn's so kräftig leuchtet, könnte ja auch ein Kurzschluss in der Leuchteneinheit der betreffenden Seite sein, im Blinker vorne oder hinten, oder vielleicht auch in den Kabeln, die im Kofferraum nur durch den Filz und ein Klebeband geschützt direkt auf dem Blech laufen.
Nimm als erstes mal eine Leuchteneinheit nach der anderen aus dem Kreislauf. Hinten links, hinten rechts nur die Stecker abstecken, Blinker/Standlicht vorne herausnehmen und abstecken. Vorsicht, der Blinkerkram vorne kann bei dem Alter unserer CX schon recht bröselig sein.
