Nachdem ich das erste Mal an den hinteren Bremsen am C6 arbeite (Beläge und Scheiben-Wechsel) und dazu die Handbremsseile per Diagbox in "Ausbauposition" bringen will (der Pfad ist klar) habe ich folgende Frage:
Kann ich die Zündung einfach ausschalten, nachdem ich den Befehl zur Ausbauposition eingegeben habe und die Seile entspannt sind?
Und wenn ich die Arbeit beendet habe und die Handbremsseile neu kalibrieren will, fange ich dann einfach den ganzen Globales wieder von vorne an?
Ist die Ausbauposition dann immer noch in der BSI gespeichert? Oder ist das egal, weil dann sowieso neu kalibriert wird?
Oder sollte ich besser die ganze Zeit die Zündung an- und die Diagbox verbunden lassen?
Und ja, ich weiß, dass das das ganze Procedere auch ohne die Ausbauposition funktioniert...
Bearbeitet von fraunie
nur so ein Gedanke, würde die Notentriegelung unter der Armlehne nicht die gleiche Funktion erfüllen, um die Seile zu entspannen ?
Nur so eine Idee.
Grüße Andreas
Laut der hier zitierten Anleitung soll die Batterie nach dem Lösen der Bremsseile abgeklemmt werden.
Anleitung im Citroen Werkstatthandbuch durchgelesen.
Dort steht geschrieben:
2. Zu treffende Vorsichtsmaßnahmen
Vor jedem Eingriff ; Die elektrische Handbremse in Ausbauposition einstellen ; Mit Hilfe eines Diagnosegerätes.
Nach jedem Eingriff ; Das Verfahren zur Kalibrierung der elektrisch betätigten Handbremse durchführen ; Mit Hilfe eines Diagnosegerätes.
3. Ausbau
ACHTUNG : Nach Ausschalten der Zündung : vor Abklemmen der Batterie 15 Minuten warten, um die Sicherung der Anlernungen der verschiedenen Steuergeräte zu gewährleisten.
......dann ist der Wechsel der Bremsbeläge beschrieben.
6. Nach dem Eingriff durchzuführende Arbeiten
Die Betätigung der elektrischen Handbremse aktivieren.
Das Blockieren der Räder überprüfen.
Okay, Danke!
Soll man das so verstehen, dass die Batterie abgeklemmt werden soll, damit das Steuergerät (der Parkbremse?) sich die Position merkt?
Die Anleitung hat da ja eine Lücke, auch im Original-Thread...
vor 30 Minuten schrieb Ronald:
Auf jeden Fall. Wenn bei ausgehängten Zügen die „Handbremse“ betätigt wird, sind die Züge weg. Es soll ganz großes Kino sein, diese wieder in die richtige Position zu bringen.
Gruß Jens
vor 1 Minute schrieb jens-thomas:
Aber doch nur, wenn diese zuvor nicht in die Ausbauposition gebracht wurden ?
vor 12 Minuten schrieb jens-thomas:
Ja, ist klar... Aber warum sollte ich das tun, während ich die Scheiben und Beläge wechsle?
Vielleicht ist das Abklemmen der Batterie einfach nur als Sicherheitsmaßnahme gedacht, damit eben niemand die Handbremse in Ausbauposition betätigen kann..
vor 52 Minuten schrieb parafly:
Nur so eine Idee.
Aber nur, wenn danach das Verbinden der Seile wie vorgesehen funktioniert.
Um die elektrische Feststellbremse wieder zu aktivieren (nach Beheben der Funktionsstörung oder der Batteriepanne), den Hebel der Betätigung A bis zum Aufblinken der Kontrollleuchte Feststellbremse (!) am Kombiinstrument anziehen. Anschließend den Hebel ein zweites mal lange anziehen bis die Kontrolleuchte aufleuchtet. Die Zeit, die anschließend zum Anziehen benötigt wird, kann länger ausfallen als bei normaler Funktionsweise. Solange sich die Feststellbremse nicht wieder einschaltet (Aufblinken der Kontrollleuchte (!) am Kombiinstrument, dann dauerhaftes Aufleuchten), muss die Zündung abgeschaltet bleiben, um die Feststellbremse nicht zu beschädigen.
vor 20 Minuten schrieb jens-thomas:
Wer so einen Blödsinn macht, soll auch leiden 😉 Grund gibt es keinen, das zu tun
vor 3 Minuten schrieb Roman_C5:
Ist dein Beitrag sachdienlich? 😎
Ich glaube, ich habe die Antwort in dem verlinkten Thread gefunden (von Tim Schröder):
"Ich würde niemandem raten, das ohne Diagnosestation zu machen. Es ist eigentlich notwendig die Bremsseile am Sattel auszuhängen. Dazu müssen die Seile mit einer Diagnosestation in Ausbaustellung gebracht werden. Hinterher muss die Bremse mit der Diagnosestation wieder kalibriert werden. Bei Fahrzeugen, bei denen die automatische FSB nicht mehr im BC deaktiviert werden kann, besteht zudem noch das erhebliche Risiko, dass sich die Bremse unvermittelt anzieht, wenn der Energiesparmodus kommt. Das kann sehr schlecht für die Finger sein.
Bei Fahrzeugen, bei denen man die Automatikfunktion noch im BC abstellen kann, kann man die FSB abschalten, dann die Sättel komplett von den Halten abschrauben und die Kolben eindrehen ohne die Seile auszuhängen.
Bei Fahrzeugen ohne die Möglichkeit der Deaktivierung, kann man die FSB lösen und dann die Batterie abklemmen (was ich grundsätzlich machen würde, wenn ich ohne Diagnosetool an der hinteren Bremse arbeiten muss). Es kann aber passieren, dass beim Abklemmen der Batterie Fehler abgelegt werden, für deren Löschung man dann doch wieder eine Diagnosestation braucht.
Alternativ kann man während der Reparatur den Motor laufen lassen und die FSB lösen. "
Nun hat der C6 ja keine automatisch anziehende Handbremse, wie z.B. der X7...
Aber die Parkbremse hat doch schon ein eigenes Steuergerät?
Vielleicht findest du die benötigten Informationen bei den Kollegen aus den Niederlanden.
Gruß Jens
Das Steuergerät befindet sich mit im Gehäuse des Feststellbremsantriebes.
Ich habe nochmals alle originalen Reparatur-Anleitungen zum Thema Bremsen hinten "durchforstet" und interessante "Unterschiede" bezüglich der Parkbremse gefunden:
Anleitung  "Ausbau - Einbau: Bremsscheibe hinten"
Nichts von wegen Bremsseile in Ausbau-Position bringen, stattdessen: Batterie abklemmen und am Schluß Seilzüge kalibrieren.
Anleitung "Ausbau - Einbau: Hinterer Bremssattel"
"Die elektrische Handbremse in Ausbauposition einstellen. Durchführen : Eine Nachstellung der Seilzüge der Handbremse"
Anleitung "Ausbau - Einbau: Hintere Bremsbeläge"
"Die elektrische Handbremse in Ausbauposition einstellen. Dann ebenfalls: Eine Nachstellung der Seilzüge der Handbremse."
Nun denn, ich werde die Seile in Ausbau-Position bringen, dann die Zündung ausmachen und die Batterie abklemmen, die Scheiben und Beläge wechseln, die Seile wieder einhängen und dann kalibrieren.
Und für uns eine zuverlässige Anleitung schreiben. 😃
ich hab heute rechts hinten das Radlager/Nabe getauscht, Seile entlastet und am Ende wieder kalibriert, war problemlos.
vor 38 Minuten schrieb Roman_C5:
Hast Du die Batterie nach dem Entlasten abgeklemmt oder nur die Zündung ausgemacht? Oder alles angelassen?
muss zugeben, dass ich diesmal die Batterie abgeklemmt hatte. bin da normal nicht so genau 😉
Am 4.5.2021 um 20:50 schrieb Roman_C5:
vor 45 Minuten schrieb Roman_C5:
habe sie eigentlich abgehängt, weil ich in der Zeit auch das Ladegerät dran hatte und mit Blödsinn war gemeint, wer die Bremse mit Absicht aktiviert 😉 der soll dann auch leiden.
Das Gute ist, der C5 verliert auch nach 3 Stunden keine (!) Einstellung oder andere Speicher, Memory oder Fenster...
Bearbeitet von Roman_C5
Also vielen Dank nochmals für allen Input!
Ich habe das heute gemacht und kann berichten, dass es - entgegen der Anleitung von Citroen! - absolut nicht notwendig ist, die Handbremsseile tatsächlich am Sattel auszuhängen.
Es genügt völlig den Sattel mit dem Seil (und der Bremsleitung) dran aufzuhängen
Allerdings habe ich sehr wohl vorher per Diagbox auf "Ausbauposition" gestellt. Visuell habe ich keinen Unterschied bemerkt, es gibt auch kein Geräusch, dass die "Ausbauposition" begleitet.
Dann habe ich die Batterie abgeklemmt.
Nach dem Wechsel der Scheiben und Beläge habe ich dann per Diagbox kalibriert.
Interessanterweise musste ich das zweimal machen, vielleicht weil die Kommunikation durch das Abklemmen  der Batterie unterbrochen war...
Und ich hab mich schon gefragt ob ich einen besonderen C6 hab 😇, bei mir klappte es nämlich ohne Unterstützung der Diagbox 😁 (war einfach zu faul um den PC anzuhängen😄)
Mist, wieder nix mit "Einzigartig"😂
Bearbeitet von thomasmu
vor 3 Minuten schrieb thomasmu:
Natürlich geht das! Nur ist die Parkbremse dann nicht auf die neuen Beläge kalibriert...
Der Unterschied des Weges der Handbremsseile von abgefahrenen zu neuen Belägen beträgt bestimmt mindestens einen Zentimeter, wenn nicht mehr.
Allein der Weg, wie weit sich der Bremskolben zurückdrehen lässt...
Die Frage wäre eigentlich nur, was bewirkt das Nicht-Kalibrieren im Mechanismus der Parkbremse? Wäre die Mutter auf der Spindel dann irgendwann "am Anschlag"?
Hmm da müsste mal ein Sattel raus und geöffnet werden.
Die Position der Hebel und das Spiel der Seile, bei gelöster Parkbremse, ist optisch unverändert.
vor 8 Minuten schrieb thomasmu:
da wird sich wohl auch nichts ändern solange die Seile nicht gewechselt werden. Das einzige was sich ändert ist die Stellung der Bremskolben in den Sätteln. Deswegen wird eine Neukalibrierung meines Erachtens nach nur notwendig wenn neue Bremsseile eingebaut werden.
