vor 21 Minuten schrieb fraunie:
Natürlich geht das! Nur ist die Parkbremse dann nicht auf die neuen Beläge kalibriert...
Der Unterschied des Weges der Handbremsseile von abgefahrenen zu neuen Belägen beträgt bestimmt mindestens einen Zentimeter, wenn nicht mehr.
Allein der Weg, wie weit sich der Bremskolben zurückdrehen lässt...
Die Frage wäre eigentlich nur, was bewirkt das Nicht-Kalibrieren im Mechanismus der Parkbremse? Wäre die Mutter auf der Spindel dann irgendwann "am Anschlag"?
Die Bremse "kalibrierst" du mechanisch selbst nach, in dem du mehrfach die Fußbremse vor dem ersten Anziehen der Handbremse bei laufendem Motor betätigst. Dadurch bewegt sich die Spindel im Sattel immer weiter und legt die Beläge wieder selbst an.
Denn die Nachstellung bezüglich Verschleiß von Bremsbelag und Scheibe erfolgt ausschließlich mechanisch im Bremssattel. Der Wirkung des Handbremshebels ist dadurch immer gleich.
Ich frage mich dagegen, was genau bei der "Kalibrierung" der Handbremsseile abläuft. Ob die ggf. unterschiedlichen Wege der Seile sich selbst einstellen und wie die Elektronik das mißt. (schrieb man das wenigstens früher mit "ß" ?? Aaaah, gerade nachgekuckt, seit Reform 1996 "veraltet"). Oder ob auch einfach nur mehrfach die Bremse betätigt wird, die Mechanik im Sattel somit wieder ok ist und an den Längen und Zugkräften der Seile praktisch gar nichts geändert wird.
Denk auch, darum  hab ich darauf gepfiffen
Warum dann die Anweisung in allen originalen Reparatur-Anleitungen von Citroen zum Abschluss die Seile zu kalibrieren?
Reine Schikane?😄
vor 2 Stunden schrieb fraunie:
Wo möglich ist es für den C6 "egal", da dieser keine "Automatik" hat. Beim C5 soll es einen Unterschied machen, wie "schnell" die Bremse beim Anfahren löst.
Der Dieseltourer hat hier ein Foto der Beschreibung verlinkt. In der Mechanik ist auch ein Kraftsensor.
Gerade eben schrieb fraunie:
Reine Schikane?😄
irgendwie muss doch der teure Diagnosestand wieder reinkommen 😉 oder lieg ich da falsch?🙃
vor 7 Minuten schrieb Ronald:
Ronald.. bitte nicht den C5 mit dem C6 vergleichen. Die C6 stehen genau zwischen den C5 II mit mechanischer Feststellbremse und C5III mit voll elektronischer Feststellbremse.
Mir persönlich ist das System des Zwitters (C6) viel lieber.. ich fluch immer über die Bevormundung des C5 beim Abstellen, Halten an Kreuzungen, Berganfahren.
Bearbeitet von thomasmu
Schrieb Tim Schröder in einem ähnlichen Thread:
"Beim Kalibrieren ermittelt das Steuergerät die Kraft, mit der die Bremse angezogen werden kann. Das ist wichtig, weil diese ganz sicher mit neuen Bremsbelägen und / oder Scheiben eine andere ist, als vorher, mit den alten Teilen. Nur so, wenn man das komplette Verfahren durchführt, ist die Bremse richtig eingestellt. Das ist vor allem deshalb nicht unwichtig, weil die Bremse nicht immer gleich stark angezogen wird. Über das ESP Steuergerät ermittelt die FSB z.B. den Steigungswinkel, in dem sich das Fahrzeug befindet und zieht die Bremse diesem Winkel entsprechend mehr oder weniger stark an."
vor 5 Minuten schrieb fraunie:
und wie will das Steuergerät bei stehenden Rädern das ermitteln? Mit Zugkraftmessung am Seil?(das nicht verändert wurde) Mit Winkelmessung am Hebel?(der sich nicht geändert hat)
(Ich weiß heut bin ich kritisch, aber das interessiert mich wirklich)
vor 8 Minuten schrieb thomasmu:
Die Automatik kannst Du deaktivieren, wenn der Menüpunkt mittels Diagbox wieder aktiviert wurde. (3. Punkt von unten)
Die Berganfahrhilfe ist wiederum nicht eine Festellbremsen- , sondern eine "ESP"-Steuerung.
vor 4 Minuten schrieb thomasmu:
Kraftmesssensor "K":
Bearbeitet von Ronald
Der kann nur die Zugkraft am Seil messen, der Anpressdruck lässt sich so nicht feststellen (lässt sich natürlich mathematisch berechnen)
vor 18 Minuten schrieb Ronald:
ist schon richtig aber dann brennt dauernd das rote Licht in den Armaturen, geht mir noch mehr auf den S...😂
ACCM Helmut Bachmayer
Unsere Erfahrung ist diese: im C5/III sind wesentlich weniger Schäden an der Feststellbremse als beim C6, wir denken, es liegt daran, daß das System immer genutzt wird. Gruß der Bachmayer
vor 2 Stunden schrieb thomasmu:
Wieso leuchtet dann die "Warnlampe" ständig? Die zeigt doch nur an, wenn die Handbremse "gezogen" wurde. :confused:
deaktivier doch mal das System bei Deinem und dann siehst du es (nicht immer nur auf die Bedienungsanleitungen verweisen).
vor 22 Minuten schrieb Ronald:
Das ist eine orange Kontrolllampe im Kombiinstrument, die einem ständig an die Deaktivierung erinnert.
Ihr meint das "Gebimmel" und "Geblinke", wenn man bei laufendem Motor aussteigt?
NEIN! 🤢
und jetzt wieder zurück zum C6 und seiner Parkbremse..
BITTE!!!😊
Ja, sorry: AUTO (P) OFF Hatte ich wohl wieder vergessen, nachdem ich die Einstellung ausprobiert hatte. Meine Automatik funktioniert halt.
vor 3 Stunden schrieb Ronald:
und das kennt der C6 nicht, da gibts nur Parkbremse bewusst anziehen oder lösen.
Helmut hat mit seiner Festellung "Defekte an dem System"sicher recht.. wird halt zuwenig benützt.
