Da beim vorletzten TÜV etwas schnell eine Lösung für den fehlenden Rückfahrscheinwerfer gefunden werden mußte, wurde ein Kabel nach hinten verlegt. Nun würde ich die Chose wie original anschließen wollen.
Das Kabel nach hinten ist vorhanden und auch am Stecker zwischen vorderem und hinterem Kabelbaum angeschlossen (hellbrauner Anschluß).
Nur: wo sind die Anschlüsse für den Getriebeschalter versteckt? :weissnicht:
Und wo wir grad dabei sind: meine Ente hat ne Vorrüstung für das Nebelschlußlicht. Hinterm Tacho sind alle 4 Anschlüsse vorhanden, aber es gibt kein Kabel, daß nach hinten geht. :roll:
Vielen Dank schonmal für Eure HIlfe.
Bearbeitet von EntenDaniel
  Am 5.5.2021 um 16:35 schrieb EntenDaniel:
Aufklappen
War das Kabel nicht wahlweise für eine der beiden Leuchten? Ich meine ab Werk gab es je nach Land nur NSL oder Rückfahrscheinwerfer.
Braucht man für den TÜV Rückfahrscheinwerfer? Meine Ente kommt seit 1988 auch ohne durch den TÜV?
Ab EZ 1987 braucht man den.
bx-basis war schneller.
  Am 5.5.2021 um 17:59 schrieb bx-basis:
Aufklappen
...na da staune ich aber, dass meine Ente 1988 überhaupt eine Zulassung bekommen hat 🙂 Das scheinen die beim TÜV anscheinend nicht überall auf dem Schirm zu haben
musikinstrum_ente
Das ist ein Extra-Kabelsatz, bestehend aus zwei Leitungen, der mittels Y-Leitung am Zündungsplus für den Scheibenwischer-Schalter (schwarzer Stecker) eingeschleift wird. Diese Leitung geht zum Rückfahrscheinwerfer (schwarze Markierung). Von dort aus geht die andere Leitung (farblos) zu den anderen Anschlüssen nach hinten (braune Markierung).
Edit: eventuell sind am Getriebe auch beide Stecker farblos.
  Am 5.5.2021 um 16:37 schrieb bx-basis:
Aufklappen
Ja, Rückfahrscheinwerfer gab es meines Wissens nur in D. Für den hinteren Kabelbaum stimmt was du schreibst. Die Vorderen gibt es durchaus mit den nicht genutzten Leitungen für Nebelschlussleuchten-Schalter + Kontrollleuchte und besagtem Kabelsatz. War sicherlich eine Kostenfrage in der Herstellung.
Bearbeitet von musikinstrum_ente
Aufklappen
Wieso 4 Anschlüsse und wofür ?
Aufklappen
So ist es. Wo in Belgien beispielsweise die Nebelschlussleuchte montiert war, gabs in D die Rückfahrleuchte. Je nach Vorgabe des Staates, wohin die Ente mal ursprünglich ausgeliefert wurde.
musikinstrum_ente
  Am 5.5.2021 um 19:30 schrieb entenwilli:
Aufklappen
Am Nebelscheinwerfer-Schalter, wie auch an der Kontrollleuchte befinden sich jeweils zwei Kontakte. Am Schalter kommt + (1) an, vom anderen geht es weiter an den Anschluss nach hinten (2) und an die Kontrollleuchte (3), die wiederum Masse (4) benötigt.
@EntenDaniel Hast du + auf einer der Leitungen wenn die Zündung an ist? Ich habe es schon einmal so vorgefunden, dass die Leitung, die eigentlich unter Spannung stehen sollte, gar nicht angeschlossen, bzw. nicht einmal einen Stecker hatte. Aber im Prinzip müsstest du, wenn du die Stecker für die Kontrollleuchte identifiziert hast, automatisch auch die Leitung nach hinten. Eventuell musst du das Isolierband abwickeln um den Stecker zu finden.
Ist da nicht auch der Schalter am Getriebedeckel hinten notwendig?
Den haben nur die Enten in den letzten Baujahren (ab 1987?)!
Schalter ist vorhanden.
  Am 5.5.2021 um 19:17 schrieb musikinstrum_ente:
Aufklappen
Kann mich erinnern, daß in dem Hohlraum zwsichen Batteriekasten und Tacho Kabel mit schwarzer Makierung liegen. Wußte aber nicht so recht, wofür die da sind, da ich in keinem Fließbild sollche Anschlüsse fand.
Aufklappen
Ha, und ich weiß wer der weggelassen hat........    (is n insider)
musikinstrum_ente
  Am 6.5.2021 um 10:45 schrieb EntenDaniel:
Aufklappen
Ich hab nochmal in meinen Aufzeichnungen nachgeschaut, die Stecker am Getriebeschalter sind beide farblos. Ich habe aber auch noch keinen Schaltplan mit Rückfahrscheinwerfer gesehen. Die Verkabelung der Nebelschlussleuchte ist im Schaltplan der Technischen Mitteilung von Modelljahr 89 drin.
http://www.fivetechno.de/mehari/TM/Gruppe12/232A-88_2.jpg
Link hinzugefügt
  Am 6.5.2021 um 11:11 schrieb musikinstrum_ente:
Aufklappen
Für den Mehari oder auch für 2 CV. Hier gibt es den passenden Schalter. Vente BOUTON ANTIBROUILLARD ANCIEN MODELE - MEHARI CLUB CASSIS
Der Schaltplan ist fürn 2CV.
  Am 8.5.2021 um 13:48 schrieb EntenDaniel:
Aufklappen
Hatte meine Brille nicht auf.  :P
  Am 8.5.2021 um 14:41 schrieb entenwilli:
Aufklappen
Hier hab ich den Schalter auch ohne Brille entdeckt.  :P
Keine Fotobeschreibung verfügbar.
Wenn ich den Schalter bei meiner Ente drück, gehen vorne die Halogen-Zusatzfernscheinwerfer an.😀
Laut Gesetz müssen Rückfahrscheinwerfer automatisch funktionieren, sie dürfen nicht manuell per Schalter ein-und ausschaltbar sein.😬
  Am 12.5.2021 um 21:40 schrieb entenwilli:
Aufklappen
Ist der Schalter eventuell für die Nebelschlussleuchte ?
Hab ich noch nie gehört dass ein Rückfahrscheinwerfer vorgeschrieben war. Egal.
Ich hatte einen Microschalter auf dem Getriebe angebracht. Der hatte eine relativ lange Schaltfahne die auch noch mit einer
Feder versehen war. Dadurch hatte er einen ziemlich langen Hebelweg.
Und die Fahne stand so dass sie nur beim Rückwärtsgang erwischt wurde.
Hab so einen Schalter (Ex-beschützt) sogar noch in meinem Rentnerhebtallesaufarsenal.
Gebe ich auch unentgeldlich ab.
Viele Grüsse
Michael
  Am 13.5.2021 um 04:50 schrieb EntenDaniel:
Aufklappen
Mal ernsthaft gefragt: Wo steht das denn ? M.E. ist das erlaubt. Ebenso wie Tachowellenschalter, die erst bei Rückwärtsfahrt schalten.
Bearbeitet von Rosti
