C5 II Kupplung tauschen / Hydraulik drucklos machen?
habe bei meinen C5 II 1.8 Bj. 2007 die Kupplung tauschen lassen und das Auto heute abgeholt. Seither sinkt der Wagen hinten ab. Hurra, Werkstatt sagt sie hätten nichts falsch gemacht und das wäre ganz normal. Experten? Hatte das ganze schonmal, auch nach der Hebebühne, und da waren die Federzylinder defekt und wurden hinten beide getauscht. Vor knapp 3 Jahren 450  bei 140 € Stückpreis
Nun meine Frage: Muss man um die Kupplung zu tauschen evtl. die Hydraulik/Hydractiv drucklos machen und das das absinken evtl. noch eine Nachwirkung ist. Gymnastik hat jedenfalls nicht geholfen ( ca. 10x rauf und runter). Muss das System evtl. nach so einer Aktion entlüftet werden (macht er das nicht eigtl. selbst?)? Ich weiß das bei so einem Alter des Autos natürlich auch mal was kaputt gehen kann, aber ein wenig auffällig ist es schon, dass ich ein intaktes Auto zum Kupplung wechseln bringe und danach eine defekte Hydrypneumatik zurückbekomme.
Über jeglichen input dankbar
Erwin
da wird nichts drucklos gemacht, wenn man das fahrzeug kennt.....
