nun habe ich mal meine neue Diagnose Box dran gehangen und schon zig Seiten Fehlermeldungen 😞
OK, die meisten kann ich zuordnen, aber gibt auch welche die mir ein Rätsel sind.
Hier meine Problemfälle:
Zustand des Steuergeräts: SID201 Nummer 1 : 658337
Nummer 2 : Vorliegende Fehler : 2
P0495 : Funktion in das Steuergerät integrierte Kühlung Beschreibung : Kohärenz
Status : Intervall Lokalisierung : lokal
Variablen, die mit dem Fehler zusammenhängen Motordrehzahl : 0 1/min Motordrehmoment : 0
Motor-Kühlmitteltemperatur : 24 °C Batteriespannung : 12 V
Zustand Motor : 01
verstrichene Zeit seit +APC : 444 s Geschwindigkeit Kühlerventilatorgruppe : 100 %
Betaetigung niedrige Drehzahl Kuehlerluefter-Einheit : Relais nicht aktiviert Klima-Freigabe : Nein
Einschaltung Klimaanlage : 00 Diagnose Motorventilatorgruppe : 01 Kältemitteldruck : 5 bar Anschlusskennung Geber 1 : 5.018 V
P2131 : Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzung Beschreibung : Elektrische Störung
Variablen, die mit dem Fehler zusammenhängen Motordrehzahl : 2080 1/min Motordrehmoment : 344
Motor-Kühlmitteltemperatur : 84 °C Batteriespannung : 14 V
Zustand Motor : 08
verstrichene Zeit seit +APC : 298 s Pedalgeber 1 : 99 %
Pedalgeber 2 : 99 %
Haupt-Bremspedalschalter : Inaktiv Sekundärbremsschalter (CAN) : Nicht vorhanden / Inaktiv Eingang Thermostat Klimaanlage : Nein
Diagnose Kühlerventilatorgruppe : Nein Eingang Zusatzheizung 1 : Inaktiv Eingang Zusatzheizung 2 : Inaktiv
Motordrehmoment (Fahrerwunsch) : 519 Nm Zustand Schaltung ESP : 00
Könnt Ihr mir da Tipps geben wo ich suchen soll ?
PS: Alles im Stand gemessen nur Zündung an - kein Motorlauf.
Gruß Volker
Mein allgemeiner Senf:
Fehler löschen. Probefahrt. Alles, was nicht wiederkommt vergessen. Manchmal stehen nach durchgeführten Arbeiten Fehler drin, weil danach nicht gelöscht wurde. Manchmal hat irgendwas Schluckauf -> Fehler. Batterie schwach -> Fehler. Manche Fehler sind "normal". uswusf.
Manche Fehler sind tatsächlich wichtig, da muss man sich dann aber mit dem Fahrzeug auskennen. Im XM hatte ich vor einiger Zeit einen Fehler zum Bremslichtschalter abgelegt. Zu diesem Zeitpunkt waren noch keine Probleme für den Fahrer bemerkbar. Einige Zeit später wollte dann der Tempomat manchmal nicht mehr. Bzw erst, nachdem man noch ein, zweimal auf die Bremse getreten hatte. Kontakter im Schalter abgebrannt (übliches Problem).
HI
Hast du mal einen Bauteiletest gemacht und den kühlerlüfter angesteuert?
g*
STEFAN
Hi Stefan,
ich hab nur mal, weil ich es testen wollte, die Box angehangen und einen Fehlersuchlauf gemacht - mehr noch nicht.
Ich weiß auch noch nicht wie ich Messungen durchführen kann. Braucht man dazu noch einen anderen Adapter oder kann man das alles mit der Box und der Software machen ?
Hab mich noch nicht ganz damit beschäftigt und heute morgen nur mal aus reiner Neugierde getestet 😉
Muss eh am Montag in die Werkstatt zum Schlauch flicken, danach werde ich mich eingehend mit den "Fehlern" beschäftigen.
Tempomat und Begrenzer funktionieren auf jeden Fall, also denke ich mal das da kein Fehler vorliegt.
P0495 bedeutet dass der Kühlerlüfter mit der grossen Geschwindigkeitsstufe läuft obwohl das Motorsteuergerät nicht die grosse Geschwindigkeitsstufe angesteuert hat.
Wie bereits gesagt zuerst mal alle Fehler löschen und dann Probefahrt und erneut auslesen.  Batterie abklemmen und später wieder anklemmen erzeugt schon ein grössere Menge Fehler, welche dann aber nicht relevant sind. Daher soll man wenn man die Batterie wieder angeklemmt hat das gesamte Fehlerjournal löschen.
Es kann sein dass beim Hydrauliksteuergerät ein ständiger Fehler angezeigt wird : keine Kommunikation mit dem Lenkwinkelsensor. Dies ist ein Softwarebug und nicht relevant.
Zum Messen braucht man keinen Adapter wenn man die Standardparameter messen will. Wovon man tunlichst die Finger lassen soll : keine Softwareupdates der Steuergeräte durchführen !
Leider kann ich nicht mehr erklären da ich die deutsprachige LEXIA nicht kenne , meine war original auf französich . Die Übersetzungen von französich auf andere Sprachen waren nicht immer klar.
