Suche Fensterheber XM Y4, Fahrerseite vorne
XM_Marbella
Bei meinem wurde von einem Bastler bereits einmal das Seil ersetzt. Allerdings wieder gerissen... Deshalb möchte ich einen neuen einbauen.
ET-Nr 9221 E3..........(wegen neu)
vor 14 Stunden schrieb junkerjakob:
Die gibt es noch als Neuteil? Kostenpunkt?
370 Euro. Gibts seit Jahren nicht mehr neu.
ACCM Rudolf Götz
Die muss man überholen lassen mit einem neuen Seil. In der Regel sind sie reparierbar. War auch schon dazu gezwungen. Und die reparierten (hab das machen lasen) halten bisher (4 von 5). Gebrauchte intakte aus dem Y3 sollen auch passen, aber der Kabelbaum muss umgestrickt werden.
Genau. Ich wüsste gerne, wer die Y3-Heber in zwei meiner XM eingebaut hat... Ist ja nur ein Schrzshjfg Citroen. Ich will Billig. Wie der Kabelbaum dafür zerschlachtet wird, ist mir egal. Da war mir sogar der lieber, der den Heber ganz ausgebaut und ein Holzstöckchen unter die Scheibe gestellt hat.
Ich würds ja gern mal in Angriff nehmen, ein paar Fensterheber zu überholen - allein, ich hab zu wenige davon (aktuell vielleicht 2 oder drei), das lohnt sich nicht.
Also, wer vielleicht noch den ein oder anderen defekten Y4-Fahrertürscheibenheber sinnlos rumliegen hat, oder Teile davon, ich brauch noch welche.
Einen Y3 “umstricken” traue ich mir nicht zu. Würde mich freuen über Jemand der meinen überholt oder meinen defekten gegen einen überholten tauscht… 🙂
So wie ich das verstanden habe, bist du in Spanien unterwegs. Da ist das mit der Hin- und Herschickerei doch nicht so ganz so toll.
Besorg dir ein Seil. Bau den Fensterheber aus. Geh damit zum Dorfschmied. Der kann hartlöten. Reparaturanleitung ist in deinem Faden von 2019 verlinkt.
Fertig.
...da würde ich die Tauschlösung aus dem Forum nehmen, da gabs doch einige (wer war denn das nochmal? ), die die überholen können...sonst ist der originale (noch eingebaute, defekte) auch zerstört. Nicht jeder Dorfschmied hat das Händchen dafür....
Es gibt beim Y4 zwei verschiedene Fensterheber. Zwar selten die Ausführung ohne die Komfortsteuerung, aber es gibt sie bei den einfachen 2.0 und Diesel. Sollte man zur Sicherheit aufpassen...
vor 18 Stunden schrieb schwinge:
Fertig.
Löten ist nicht mal erforderlich. Der von mir reparierte FH an der Beifahrerseite meines Y4 hält auch bereits seit vier Jahren - mir einem Fahrrad-Bremsseil.
vor 5 Minuten schrieb d_eric:
Das sollte für die Mechanik egal sein...
Das wäre aber langfristig die bessere Lösung. Y3 hält wesentlich länger wegen der zweiten Umlenkrolle. Die Motoren passen auch von den anderen Fensterhebern und der Stecker lässt sich auch leichter anbringen da nur 2-polig. Steuerteil, wenn man denn unbedingt diese Automatikfunktion braucht, sitzt an der Türpappe (davon hab ich demnächst dann auch einige übrig, von den Steuerteilen ;) )
Die Heber bekommst du i.d.R. überholt bei citroparts Nähe Münster. Meine wurden vor 3 Jahren verbaut und funktionieren bis heute einwandfrei.
Michael
