mein Popo wird nicht warm 😞
Beifahrerseite geht aber ich hab einen kalten Ar......
Sicherung ist ja für beide Seiten. Habt Ihr eine Idee ?  Schalter ? Kabel oder Matte durch ?
Gruß Volker
C5 Tourer aus 2009
zu 99,99% Matte durch.
Evtl. auch Steuergerät. Bei meinem war es defekt.
Bist du mal drauf gekniet?
vor 9 Minuten schrieb uwe.v11:
Ich nicht - eventuell der Vorbesitzer 🙂
vor 3 Stunden schrieb Volker64:
Sehr oft sind die Pins vom Steuergerät der Sitzheizung und dessen Stecker verschmort, das lösen des Steckers wird dadurch zu einem kleinen Kraftakt.  Ist der Stecker unauffällig, müsste man die Heizmatten durchmessen,/kontrollieren,/erneuern.
Wo sitzt das Steuergerät ?
Direkt unter dem Sitz, kleiner schwarzer "Kasten".
Kannst auch das Steuergerät zum testen von links nach rechts wechseln. Vermutlich aber Stecker verschmort.
