Siegfried Klees
wo kann ich bei einem Schaltgetriebe den Ölstand ermitteln? Also sehen ob genug drin ist.
In meinem Bucheli steht nix drin, nur die Füllmenge von 1.8 L.
Siegfried
Hallo
soweit ich weis garnicht.
Je nach laufleistung kann so ein wechseln aber nicht schaden. (10 jahre / 100.000km)
Stimmt gar nicht. Außer ablassen...
Und dann kann man das teuren Saft auch gleich wechseln.
MfG
Hi Siegfried!
...die übliche Prozedur sieht folgendermaßen aus. Du schraubst die Einfüllöffnung auf und füllst solange Getriebeöl nach bis es anfängt oben rauszulaufen. Der Wagen muß natürlich gerade stehen. Dann wieder zuschrauben und neuen Kupferdichtring nicht vergessen.
Dichtring und einen Liter Getriebeöl bekommst du z. B. von lecitron.
ciao
Hallo Andreas B
Bist Du Dir sicher?
Bei meinem BX (war Seie1) steht im Werkstattbuch, das eine bestimmte Menge nicht! überschritten werden darf (könnte 1,8L sein müsste nachschauen)
Das Auffüllen bis zum Rauslaufen ist zwar bei vielen Fahrzeugen so, aber beim BX wurde ausdrücklich davor gewarnt, mehr als die angegebene Menge einzufüllen.
Info ist aus Orginal Citroen Werkstattbuch, allerdings Serie 1
Kontrolle war nicht möglich. Nur durch Ablassen des Oels
H-G
mir ist egal was in den Büchern steht.......
Der Getriebeölwechsel ist so simpel, den schaffe ich in 10 minuten ohne mich zu verrenken. Und ich mache den alle 60TKM.
Einfach unten die Ablassschraube auf,
rauslaufen lassen.Schraube zu.
Dann oben , wenn du zwischen der Batterie und dem Block aufs Getriebe schaust den Plastikentlüftungsstopfen rausdrehen,
Rüssel aus der Getriebölflasche ziehen, Finger drauf und dann in das Entlüftungsloch rein.
Sicherheitshalber mal das abgelassene Öl abmessen ob ca. 1,8 L fertig ist das Ganze.
Grüße,
----mir ist egal was in den Büchern steht.......------
und dann wundern, wenn das Oel ueberal rausgedrückt wird.
Siegfried Klees
also werd ich es wechseln. Danke für die Antworten :-)
Siegfried
hglipp postete
@hglipp
SAG MAL GEHT DIR HIER IRGENDWAS QUER ?
Ich meinte natürlich die Anleitung zum Füllstand kontrollierern.
Was komplizierter ist ,zumal wenn man keine Bühne hat, als das Öl zu wechseln.
Ich staune doch immer wieder wie einem Leute hier das Wort im Mund rumdrehen, nur um Mosern zu können.
LEISTE DOCh BITTE SELBST MAL EINEN KONSTRUKTIVEN BEITRAG.
