Hallo, kann mir wer sagen welcher Zylinder das ist? vorne, hinten rechts, links?
ODB Meldung
 P0356 antriebsstrang ignition coil F primary/secondary circuit.
Es handelt sich um ein Citroen C5 Break 3.0 V6  207 PS Baujahr 2004
Danke schon mal im voraus.   Gruss
Lexia zeigt die Zylinder mit Nummern an. Wenn man vor dem Motor steht, hat man folgende Zylinderreihenfolge:
hintere Zylinderbank 6 5 4
vordere Zylinderbank 3 2 1
Also müsste die Zündspule F die vom Zylinder 6 sein, also Zylinder hinten links (von vorne gesehen). Da dafür der Ansaugkrümmer ausgebaut werden muss, bei der Gelegenheit gleich alle 3 hinteren Zündspulen wechseln, dann hat man 2 Reserve für die vordere Zylinderbank.
Alternativ kannst du den Stecker der Zündspule am Zylinder 1 abziehen, den Motor starten und sofort abstellen und dann schauen, welche Zündspule als neue Fehlercode erscheint, müsste dann die Zündspule A sein.
