ACCM Oliver Reik
Ein Bekannter von mir hat Probleme mit seinem Xsara 1,6 16V.
Wenn das Auto betriebswarm ist, also nach rund 15 - 20 Km Fahrt, springt er nur noch sehr schlecht an.
Die Werkstatt hat bereits den Ansaugtemperaturfühler getauscht, leider ohne Erfolg.
Alle anderen Meßwerte wären wohl i. O., im Fehlerspeicher findet sich auch keine Fehlermeldung.
Kennt jemand das Problem? Gibt es einen "üblichen Verdächtigen"?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Grüße,
Oliver Reik
Vielleicht gibt dein Bekannter ausversehen gas zum Starten.Das mag der Motor gar nicht.(wäre eine Möglichkeit)
Könnte aber auch sein das ein Einspritzventil nachtropft.
Mfg
Kirschi
