XM 2.0 TCT Kupplung tauschen?
und nun wieder zum Kupplungstausch ...
Gast zitronabx
vor 36 Minuten schrieb holger s:
Ich glaube nicht, dass der Zahnriemenwechsel beim V6 günstiger zu machen ist. Zumindest nicht beim XM.
Ja, das stimmt wohl.
Ich kenne das Getriebe nicht genau, aber.... ich habe mich schon gewundert, warum der XM TCT überhaupt einen Kupplungszug hat. Beim Xantia TCT wird die Kupplung hydraulisch betätigt. Ich gehe davon aus, dass die Achse, wo der Kupplungsarm befestigt ist, mit einem Kunststofflager im Getriebegehäuse geführt wird. Wir hatten es schon, dass durch (Alu) Korrosion so viel Druck von außen auf das Lager ausgeübt wurde, dass sich die Achse in dem Lager kaum noch drehen konnte. Also, Achse vorsichtig herausziehen / herausschlagen, Kunststofflager ebenfalls ausbauen und dann die Korrosion entfernen. Ordentlich fetten und alles wieder zusammenbauen.
Sandmanns Welt
vor 10 Stunden schrieb GuenniTCT:
Bekommt man die Achse einfach so nach oben raus? Macht das dann im Getriebe nicht **SPROING** und ich stehe in einem Regen aus Zahnrädern und Federn? 😄
Nein, die Achse die das Ausrücklager bedient ist in der Getriebeglocke untergebracht. Aber sie ist gegen rausrutschen gesichert. Idealerweise macht man das wenn man eh das Getriebe vom Motor abflanscht ....aber nur weil sie schwergängig erscheint, ohne das das Getriebe oder die Kupplung den Geist ausgibt sähe ich das als übertriebenen Aktionismus!
vor 23 Stunden schrieb Sandmanns Welt:
Uff.
Das sind jetzt viele Meinungen und Aussagen, und vermutlich sind alle richtig....
Vielleicht lege ich mir ein zweites Kupplungsseil in den Kofferraum und fahr erstmal weiter. 🙂 Anscheinend geht es ja oft schwerer zu treten, vielleicht ist also alles okay? Jedenfalls fühlt es sich nicht "falsch" an und macht keine mahlenden Geräusche oder so. Geht nur schwer.
Und wenn der Wagen bis nach dem Sommer freundlich zu mir ist, dann hol ich mal alles raus und mach neu. Hm. Klingt nach einem Plan. Oder?
Sandmann
Ich weiss nicht wie es beim XM TCT ist, Jens,  (ich kenne bloss das V6 24V Kettenmonster 😀) , aber bei meinem Xantia TCT ist sie sehr leicht zu treten wohl weil da eben kein Kupplungszug ist...ich würde erst mal einfach fahren, denn wenn du mal dran musst gibt es tatsächlich einige Dinge die dann am besten gleich mit erledigt werden sollten/müssen... und dass gibt dann wieder Baustellenalarm...
Bearbeitet von philo4500
13 minutes ago, philo4500 said:
[...] bei meinem Xantia TCT ist sie sehr leicht zu treten wohl weil da eben kein Kupplungszug ist [...]
Das glaub ich dir sofort.
:P
Steckt ja auch ein ML5 mit hydr. Kupplungsbetätigung drin ;)
vor 3 Stunden schrieb TurboC.T.:
Scheint ja mal ein besonders gut haltbarer Zentralhydrauliker ohne Macken zu sein 😉
vor 14 Stunden schrieb Sandmanns Welt:
Das macht man, wenn das Getriebe draußen ist. Bei der Montage des Ausrücklagers auf der Getriebeeingangswelle merkt man aber schon, wenn die Stange Schwergängig ist.
