C25 Kolbentausch - neue Pleuelschrauben/Kurbelwellenlagerschrauben
Hallo miteinander. Ich hatte vor einiger Zeit schon mal einen Thread aufgemacht, leider aus versehen in der Tauschbörse. Wurde nie verschoben und ist abgesoffen. Macht nichts. Deshalb noch einmal mit dem nächsten Problem.
Ich möchte mich erst einmal vorstellen, mein Name ist Sebastian, ich bin Elektroingenieur mit Hang zum Schrauben, 37 Jahre jung und wohne mit meiner Frau in Kenzingen kurz vor Freiburg. Seit einigen Jahren fahren wir ein altes Hymer Wohnmobil, Bj. 91 mit 290er Citroen C25 Untersatz, 2.5D Turbo, ca 240tkm gelaufen. Eventuell kennt mich der eine oder andere aus dem ducatoforum.
In den Werkstattbüchern steht geschrieben man muss die Schrauben im Kurbeltrieb zwingend tauschen. Also Kurbelwellenlager und Pleuellager. Mein Problem: Ich finde sie nirgends. Weder bei der Basis noch sonst wo.
Kennt jemand ne Quelle oder ist das übertriebene Sorge und Schraubensicherung und korrektes Drehmoment reichen aus?
Danke und Gruß,
Sebastian
vor 4 Stunden schrieb Sebbi:
Korrektes Drehmoment reicht aus.
Motoreninstandsetzer?
Gruß Jens
Danke. Ich frage gerade bei der Basis an. Die haben eine Pleuelschraube im Programm, aber das ist ne M11er.
Die Kurbelwellenlagerschrauben sind leider auch keine Standardware, DIN 6921 Sechskantschraube mit Flansch passt nicht wirklich, der Flansch ist da viel zu groß
Auch bin ich gerade verwirrt bezüglich der Drehmomente.
Pleuelschraube:
- Citroen Unterlagen (M25/660 und M25/648): 90Nm
- Fiat Ducato 280er Buch beschreibt den U25/651 und 661: 76Nm und ersetzen.
76 kommt mir wenig vor für eine M12x1er Schraube.
KW-Lager:
- Citroen (nur für den 648 angegeben) : 90Nm
- Fiat: 95Nm und ersetzen
Das ist ne 8.8er Schraube. Die ist mit 95 eigentlich überdreht.
Vielleicht mag mich jemand erhellen. Ich hab etwas Schiss vor den Pleuelschrauben.🥴
Bearbeitet von Sebbi
  • 2 Monate später...
Frage: sind die Motoren identisch? Nicht immer verbauten Fiat und PSA die gleichen Motoren.
Jens
Fiat hatte andere Dieselmotoren im 280/290.
Merci, ist beim aktuellen Modell auch so bei verschiedener Motorisierung. Gibt leider keinen 3l mehr.
Jens
Aber da die Basis ein C25 ist, sollte es ja eindeutig der CX-Motor sein....
