War gestern mal in der Werkstatt um die Preise zu erfragen und hab ganz schön geschluckt weil ich gesehen hatte das der Kompressor direkt von unten zugänglich ist. Gibt es da einen Haken ne Schraube an die man nicht rankommt ohne einiges zu demontieren oder warum wird da soviel veranschlagt?
Danke Jochen
Wenn ich dich richtig verstehe, soll der Klimakompressor gewechselt werden, so dass die Klimaanlage dann wieder funktioniert. Das heißt, dass nicht nur "mal eben so" der alte Kompressor abgeschraubt und der Neue drangeschraubt wird, sondern dass die Anlage vorher entleert, und hinterher gespült, evakuiert und neu gefüllt werden muss, oder? In diesem Fall wären 3,5 Stunden völlig ok, eher schon knapp bemessen.
XM-Olli
Ich hatte den Meister so verstanden das nur fürs Wechseln des Kompressors diese Zeit vorgesehen ist. Wenn es für der komplette Austausch + Revision ist hast du recht ist es ok.Werd es nochmal genau erfragen.
Gruss Jochen
