Thomas_Schweden
Ich musste den ganzen Elektrokram (Sicherungskasten, Motorsteuerung) ausbauen und reinigen. Jetzt ist alles wieder drin und sie spinnt. Beim ersten anschliessen der Batterie ging erstmal der Scheibenwischer an und gewisse Lampen leuchteten. Dann auch bald der Lüfter. Ohne schlüssel. Der Anlasser sagte keinen Mucks.
Was könnte das sein? Muss man nach so einer Aktion irgendwas neu anlernen? Wegfahrsperre?
vor einer Stunde schrieb Thomas_Schweden:
Wenn Du vorher die Batterie abgeklemmt hast, nicht. In dem Teil sitzen ein paar Relais. Wenn die vor dem Ausbau schon einen weg hatten, kann es sein, dass sie jetzt ganz hinüber sind.
Gruß Jens
  • 2 Monate später...
Moin,moin vom Fischkopf
Wenn Du alle Sicherungen im Sicherungskasten der Fahrgastzelle gezogen hast, kann es sein das der Shunt nicht richtig gesteckt wurde (hat 2 Steckplätze, von der Mitte aus gesehen 1. links & 2. rechts). Bei meinem mußte der auf Shunt auf den 2. .
mfg
Fischkopf
