Hallo Zusammen
Bin neu auf den interessanten Beiträgen. Fahre einen C5 Diesel 3.0. Bin 299t Km gefahren . Von neu an Ruckelt der Motor oft bei Außentemperaturen über 20 Grad , nur bei niedrigerer Tourenzahl . Citroën fand die Ursache nicht . legt keine Fehler ab.
Welcher Sensor, oder was könnte das sein.
Mit freundliche Grüßen
René Fluri
Wahrscheinlich versottete Luftwege - AGR-Schmodder setzt sich gerne im Drosselklappengehäuse an ...
Kuck dir mal den Mapsensor an...bei meinem 2.7 sah der so aus:
Er müsste bei dir auch neben dem Ölfilter liegen...
Desweiteren können für die Ruckelei auch versottete AGR-Ventile verantwortlich sein, die sich nicht mehr bewegen.
Bearbeitet von Higgins*
Wenn die sich nicht mehr bewegen, gibt es eine Fehlermeldung.
Drosselklappengehäuse ausbauen und reinigen. Dann geht das wieder.
