XM '99 V6: permanenter Fehler Bremslichtschalter
beim XM V6 bleibt auch nach Löschen der Fehler "Bremslichtschalter" bestehen. Den Schalter habe ich geprüft: Schaltzungen im Pedal sind ohne Abbrand, Federn intakt. Das Pedal federt ordentlich wieder hoch.
Ich habe keine rechte Idee woher es kommt.
Vermutung: jemand hat hinten Abstandspieper eingebaut und Kabeldiebe benutzt. Kann das damit zusammenhängen? Das Bremslicht geht ganz normal.
Für Tips wie immer dankbar.
Gruß Martin
1 hour ago, XMbremi said:
[...] jemand hat [...] Kabeldiebe benutzt [...]
 Schlagen.
Bau die halt mal ab. Oder, wenn alles funktioniert und nicht dein Wagen, Fehler ignorieren.
Schalter ist der richtige dran (drei Kabel bei mit mit Geschwindigkeitsregler, zwei bei mit ohne)? Über dem Pedal gibt es noch eine Steckverbindung (brauner Stecker), die ist okay?
Der Piepser hinten ist mit einer Schaltbox von Citroen eingebaut worden. Das macht einen seriösen Eindruck und Stromdiebe konnte ich beim genaueren hinsehen doch nicht entdecken.
Ich weiß halt nicht, ob der permanente Fehler Auswirkungen auf die Steuerung des 4HP20 hat.
Die drei Kabel am braunen Stecker sind unauffällig. Bremslicht geht ganz normal.
ist da nicht ein Unterschied ob Zündung an oder Motor läuft ?
Meine das bei meinem 4HP20 im X2 auch den Dauerfehler gesehen hatte solange der Motor nicht läuft.
berndjetztmitxm
Und beim Auslesen das Pedal gedrückt haltend, zeigt dann fehlerfrei. Das war bei meinem ESJ so. Mich hatte dieser permanente Fehler auch total irritiert. Hab es dann so gelassen, weil es beim Fahren keine Einschränkung gab.
Aah, das könnte gut sein. Der Motor lief natürlich nicht beim Auslesen.
Bisher war das bei all meinen XM Y4 nie als Fehler aufgetaucht.
vor einer Stunde schrieb berndjetztmitxm:
ja das kam glaube ich auch dazu , jedenfalls funktioniert das mit meinen ES9J4 und 4HP20 jedenfalls auch alles normal mit der Meldung.
Der Y3 hat ja noch die Kontroll Anzeige im Cockpit für die Bremslichter - nach den Starten tritt auf die Bremse und die Anzeige geht aus. Es sei den ein Bremslicht ist wirklich defekt ODER es gibt einen Massefehler hinten bei den Leuchten.
hatte mal ein defektes Kabel  .....vielleicht hilfts weiter beim Fehler suchen beim Y4
Beim Auslesen müßte die Aufforderung "Bremspedal betätigen" kommen. Ohne die Betätigung wird der Fehler angezeigt.
Zumindest beim Elit, mit dem Lexia sah ich noch keine Notwendigkeit einen Xm auszulesen.
Bearbeitet von TorstenX1
