Xantia 1 springt nicht an
Ja das ist aber auch immer ein Dilemma mit den alten Herrschaften, da läuft einfach Die Zeit davon.
Der Neue KWS funtioniert perfekt.  Den Verkauf überlege ich mir vielleicht nochmal.
Jetzt soll Kupplung Neu. Laut Citoen 7,1h Arbeit (ca.600€+Teile ).  Wird der Motor+Getriebe ausgebaut?
Gibt es jemand ,der das ind der Nähe macht ?
Schöne Pfingsten  MfG
vor einer Stunde schrieb DerJenser:
vielleicht habe ich nicht gesehen, wo bist Du denn?
Der Motor darf drinbleiben, das Getriebe muß raus.
Bei der Gelegenheit kommt man umfassend an Teile heran, wo man sich mit eingebautem Getriebe sonst die Hände bricht. Nutzen und genau schauen, was man sonst noch so erledigen kann, rostige Leitungen, Lenkventil...
Bearbeitet von TorstenX1
Am 23.5.2021 um 14:10 schrieb DerJenser:
Jetzt soll Kupplung Neu. Laut Citoen 7,1h Arbeit (ca.600€+Teile ). ...
Die 7,1 Std sind aber falsch für das XA 1.8l, 8V Motörchen!
vor 14 Minuten schrieb Silvercork:
Sondern wieviel ?
Ich habe die Richtzeiten nicht zur Hand, es dürfte aber hinkommen, wenn man den obligatorischen KW-Simmerring auch erneuert.
Aus der Erinnerung heraus sind die 7h durchaus korrekt, auch wenn es mit etwas Übung (und wenn der Patient mitspielt) deutlich schneller gehen kann...
Beim 1.8 LFZ sind es 7,2 Stunden laut Haynes Pro. Dichtring 0,6 Stunden extra.
Hallo , vielen Dank für die Info`s . Werde es angehen und schauen was mich erwartet . Welche Teile empfehlt ihr?
In der Bucht geht es bei 40€ für den kompletten Satz los .
Kupplungssatz von Valeo, der ist Erstausrüster
...übrigens, gestern hab ich beim 94er 1.8i mit 197 tkm den OT- Geber ausgeschraubt und besichtigt. Bei uns ist der OK und hat keinerlei Auflösungserscheinungen.
Der Ausbau war schön fummelig, der Ansaugschlauch, der zusätzlich mit einer Lasche am Motor festgeschraubt ist muss raus.
Grüße Matthias
