CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V 09/2007 Automatik AL4; Festellbremse, ABS, ESP, Getriebefehler
Kevin.Bergmann030
Hallo liebe Citreon Gemeinde,
es gibt ein Problem am CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V von  09/2007 ( VF7UARFJF45172300 ) meiner Eltern, die sich eine Werkstatt leider nicht leisten können.
Und zwar zeigt er im Display Festellbremse, ABS, ESP, und folgend dann Getriebe defekt an.
Beim auslesen mit Delphi habe ich den Geschwindigkeits- bzw. ABS Sensor vorne rechts als vermeintliche Fehlerquelle lokalisieren können.
Beim Anzeigen der Echtzeitdaten, konnte ich ebenfalls sehen, dass er andere und falsche Daten sendet mit total Ausfällen als der Sensor vorne links.
Also habe ich den Sensor getauscht nachdem ich den Bereich vorher gesäubert hatte, was ebenfalls keine Verbesserung brachte.
Da das Radlager mit dem ABS Magnetring ohnehin bereits verwittert aussah, habe ich mich danach daran gemacht ebenfalls das Radlager zu tauschen.
Leider ist das Fehlerbild unverändert.
Nun vermute ich, dass das Kabel auf dem Weg vom Sensorstecker im Radkasten zum Steuergerät unterbrochen ist, dieses also einen Wackelkontakt hat.
Falls jemand eine andere Vermutung hat gerne immer her damit.
Kann mir jemand sagen, damit ich meine Theorie überprüfen kann, wo das Kabel vom Geschwindigkeitssensor vorne rechts endet (ich vermute irgendwo beim Sicherungskasten?!, aber an welchem der Stecker dort) und welche Farbe die Ader(n) dort haben?
Vielen Dank im Voraus,
beste Grüße
Kevin.
Bearbeitet von Kevin.Bergmann030
vor einer Stunde schrieb Kevin.Bergmann030:
Oftmals findet man das Problem direkt hinter dem Stecker des ABS-Sensors, dazu muss der geschlitzte Kabelschutz entfernt werden, um die beiden gedrillten Kabel zu kontrollieren.
Nein, die beiden Kabel enden direkt am Stecker des ESP-Steuergerätes, verbaut hinter der Radhausverkleidung vorne links.
Stecker Sensor Pin 1 , Rotes Kabel , --> Stecker ESP-Stg. Pin 18  ,    Stecker Sensor Pin 2 , Blaues Kabel , --> Stecker ESP-Stg. Pin 6
Zum Durchmessen der Kabel werden geeignete Messspitzen fürs Multimeter benötigt! Also keine Standard Messspitzen,  aufgebogene Büroklammern, Draht, Stecknadeln usw. verwenden, damit werden die Pins beschädigt/aufgeweitet!
Bearbeitet von p1000
Kevin.Bergmann030
vor 11 Minuten schrieb p1000:
Super, ich danke dir. Ich habe gerade eben auch einen Schaltplan erhalten und kann bestätigen das PIN 1 Sensor Stecker ans Steuergerät PIN 18 und PIN 2 Sensor Stecker ans Steuergerät PIN 6 geht.
Nur die Kabelfarben konnte ich dem Schaltplan nicht entnehmen.
Absolut cool! Du hast mir sehr geholfen. Nun kann es morgen weiter gehen.
Ich lass dich und euch wissen, was morgen bei raus kommt.
Kevin.Bergmann030
So... Es war doch keine Kabel Unterbrechung. Der sicherungsring vom Radlager saß vor dem ABS Sensor, also zwischen ABS Sensor und Magnetring des Radlagers. Nun geht wieder alles. Vielen dank noch einmal.
  • 2 Jahre später...
Ich habe so ein ähnliches Problem.   C4GP von 2008 2,0 Liter Benzin Automatisiertes Schaltgetriebe.   Vorne rechts ABS-Sensor und Radlager getauscht.
Jetzt wurde er von Citroen durchgemessen.  ABS Hydraulikblock sei defekt.
Laut Recherche wäre das BOSCH 0 265 235 011 ABS-Steuergerät.  Leider ist das nicht mehr lieferbar laut Bosch.  Auf anderen Ersatzteilplattformen ist es auch nicht mehr erwerbbar.
Meine Frage:  Gibt es eine Möglichkeit was zu machen das dieses Getriebe trotz ABS Ausfall normal schaltbar ist?
