bei unserem ZX wurde vor einiger Zeit mal von unserem damaligen Händler eine neue Antenne samt neuem Sockel eingebaut, nachdem die alte Antenne nen kleinen Streit mit der Waschanlage hatte ;-)
Von da an war der Empfang unter aller Sau, sowohl mit dem damaligen Blaupunkt als auch mit dem jetztigen Sony.
Kontaktspray (in den Sockel) hab ich vor drei Tagen mal probiert, hat aber keine Verbesserung gebracht. Auch der Antennenstab von nem befreundetem ZX-Fahrer hat nicht geholfen.
Sobald man den Stab abschraubt, ist der Empfang ganz weg, mit Stab eben schlecht.
Woran könnte das liegen?
Danke im Vorraus!
Sebastian
weiß keiner eine Antwort? Noch nie schlechten Empfang gehabt?
Sebastian
vielleicht hat der Mechaniker die Zahnscheibe vergessen wieder rein zu schrauben am sockel.Mach doch mal deine Innenbeleuchtung weg und schau dir mal die verschraubung da an.
Mfg
Kirschi
falls mit Zahnscheibe die runde Scheibe mit paar einzelnen Zähnen gemeint ist - die war dran.
Ich hab das ganze gestern mal mit Kontaktspray behandelt, mal sehen ob es was bringt.
Sebastian
So, der Empfang war heute so wie immer, also ziemlich bescheiden.
Hat noch jemand einen Vorschlag?
Sebastian
Hallo Sebastian,
zieh doch mal das Radio raus und schau ob der Stecker richtig sitzt.
Ronald
Hast du mal im Stecker nachgeschaut ? Vielleicht sitzen die Kontakte
da nicht richtig fest bzw. nur ein paar Drähtchen haben Kontakt.
Bei meinen VW Bus konnte man den noch zerlegen ( und es hat geholfen ).
Sonst hilft vielleicht ein neuer Stecker...
Nils
der Stecker am Radio steckt auf jeden Fall, hab den auch schon mit Kontaktspray behandelt.
Ich werde mir dann den Stecker nochmal angucken.
Sebastian
es lag am Stecker (hinten am Radio), welcher 'ne Art Wackelkontakt hatte.
Danke für eure Hilfe!
Sebastian
