Hi leute
Habe eine 99 er saxo 1.4i 75 PS benziner
Mein Problem ist das der drehzahlmesser nicht funktioniert.
Nun habe ich in Höhe der licht maschine ein Kabel mit grünen stecker gesehen was nicht angeschlossen ist.
Kann da jemand weiterhelfen?
Gruß aus köln
Eventuell hat die Lichtmaschine einen Anschluss für den Drehzahlmesser.
Bearbeitet von entenwilli
vor 3 Minuten schrieb entenwilli:
Ok werde ich mal nachschauen, vielen Dank schon mal
vor 16 Stunden schrieb Rainer2610:
Also an der lichtmaschiene ist kein Anschluss mehr frei.
Der Drehzahlmesser erhält sein Signal entweder direkt vom Drehzahlsensor oder durch das Motorsteuergerät, -> Bosch-Einspritzung. Ab ORGA-Nr.xxxx war das Signal auch am Diagnosestecker verfügbar.
Am 16.5.2021 um 13:05 schrieb p1000:
Das heisst jetzt für mich?
vor 17 Minuten schrieb Rainer2610:
... dass du uns den Hersteller deines Einspritzsystems und die ORGA-Nummer deines Autos (normalerweise auf dem Aufkleber in der Fahrertür zu finden) nennen solltest, um eine genauere Auskunft zu bekommen.
vor 2 Stunden schrieb F_B_92:
Ok werde ich morgen mal machen, weiss nur den hersteller des steuergeräts jetzt auf die schnelle
vor 20 Stunden schrieb Rainer2610:
So diese Nummern habe ich
08152CA
20191
2064191
vor 12 Minuten schrieb Rainer2610:
08152CA
20191
2064191
Achja das steuergerät ist von magneti marelli
vor 6 Stunden schrieb Rainer2610:
Auch bei dieser Einspritzung kommt das Signal für den Drehzahlmesser vom Mstg..
Ursache für den Ausfall könnte das Kombiinstrument/Drehzahlmesser oder der Kabelbaum/Stecker sein, evtl. das Mstg., aber sehr unwahrscheinlich.
vor 48 Minuten schrieb p1000:
Habe schon ein neues kombigerät liegen, werde es demnächst mal Einbauen lassen. Wie siehts mit dem km stand aus ? Sollte der sich automatisch auf den aktuellen Stand ein ?
vor 21 Stunden schrieb Rainer2610:
Nein, beim Saxo ändert sich nichts, der KM Stand ist nur im Kombiinstrument gespeichert.
vor 2 Stunden schrieb p1000:
Ok danke
