XM 24V Wasserpumpe O-Ringe
Kennt jemand von euch die genauen Maße von den beiden O-Ringen der beiden schwarzen Wasserleitungen im V die zur Heizung gehen? Motor ist ein zpj4. Dort tropft es leider gerade. Wahrscheinlich sind die alten Ringe hart und undicht geworden.
Viele Grüße, Ronnen
Ich hatte das bei mir mal vor, aber dass Auto dann verkauft . Das Maß des O Rings ist Innenmaß 20mm, Dicke 3,5 mm. Das Außenmaß ist 27 mm.
Bei mir war es ein ZPJ, denke mal der hat die gleichen Leitungen.
Können auch durchgerostete Rohre sein, nur so als Vorwarnung...
So war es bei meinem, wie sich beim Käufer später herausgestellt hat.
Danke für die Infos. Ich habe gestern zufälligerweise bereits einen 20 x 3,5 O-Ring verbaut. Der passt perfekt. Das deckt sich ja dann auch mit euren Aussagen.
Wichtig zu erwähnen wäre vielleicht noch, dass es qualitative Unterschiede im Material bei den Ringen gibt. Ich habe jetzt einen aus EPDM verbaut.
