C5 III, Frontscheibe, Demontage Seitenleisten
Holla,
weiß evtl. einer, wie genau die Leisten entfernt werden können, ohne kaputt zu gehen ? Die Scheibe wird morgen getauscht.
Die Clipse hab ich (der Monteur garantiert nicht u. würde kleben). Habe hier irgendwo gelesen, dass die Teile 'zur Seite'
weggezogen werden müssen; aber auch anhand der verfügbaren Ersatzteil-Bilder erschließt mir der Vorgang nicht ganz.
Einfach dran reißen gibt ja meistens teuren Bruch …
Danke,
Grüße,
Clive
Thomas Hirtes
Ich würde die Leisten auch mit Sikaflex einkleben. Die Konstruktion mit den Clipsen ist Murks, dazu gab es auch 2008/2009 einen Rückruf wegen fliegenden Seitenleisten. Wirklich verbessert wurde die Konstruktion nie wirklich. Mein aktueller C5 hat auch schon eine neue Leiste bekommen, weil die alte Leiste beim Vorbesitzer in Frankreich weggeflogen war.
Die Leisten werden, beginnend von oben von der Scheibe Richtung Blech gezogen, niemals 90 Grad zur Scheibe ziehen.
Das es dabei knackst ist normal, das sind die brechenden gelben (grauen) Clipse, die hast du eh schon vorrätig.😉
Weiters würde ich dem Monteur die Anleitung, die du in deinem Postkasten hast, zur Verfügung stellen und darauf hinweisen das die Position und Anpresstiefe der Scheibe genau stimmen müssen. Sonst hast das Problem das die Leisten nicht mehr richtig passen und die Scheibe wieder raus muss .
Bearbeitet von thomasmu
Besten Dank für die Infos. Evtl. liegt das Wegfliegen - hatte ich auch schon mal gelesen - trotz ordnungsgemäß verbauter Clips ja eben an einer ungenauen Einbauposition einer getauschten Scheibe, wie oben erwähnt. Ich sag dem Mann, dass er die Leisten erstmal nicht montieren soll u. kuck mir das selbst mal an (wasserdicht wird das ja auch so sein). Sorry: In Richtung welchen Bleches werden die Leisten abgezogen ? Ich hatte jetzt erstmal auf senkrecht zu deren Oberfläche getippt. Anscheinend schon falsch …  Das Problem bei sowas (Klassiker: (XM-)Türverkleidungen) ist immer, das man sich die versteckten Befestigungen vorher ja nicht ankucken kann.
du ziehst die Leisten, grob gesehen, parallel zur Scheibe Richtung Blech der A Säule weg.
vor 10 Stunden schrieb XM_Clive:
das ist sicher die Ursache der Probleme mit wegfliegenden Leisten und wie schon erwähnt er soll (muss) sich genau an die Anleitung, die du von mir hast, halten.
Kann ich die Anleitung auch bitte haben?
Bei mir hat sich die fahrerseitige Blende unten gelöst, flog zumGlück noch nicht ganz weg, sollte aber wieder besser befestigt werden.
Danke!
vor 40 Minuten schrieb Pillhuhn:
Danke!
Anleitung zum befestigen der Leiste oder die vom Scheibeneinbau?
Thomas Hirtes
vor 2 Stunden schrieb thomasmu:
Bei meinen beiden C5 wurde keine Scheibe getauscht und jeweils eine Leiste ist dennoch weggeflogen.
vor 41 Minuten schrieb Thomas Hirtes:
hast die beiden neu gekauft?
Thomas Hirtes
vor 5 Stunden schrieb thomasmu:
Die Scheiben wurden nicht getauscht. Der erste C5 war erst 8 Monate alt, sls die Leiste geflogen ist.
  • Traurig 1
Ich habe meine auf der Fahrerseite auf der Autobahn auch verloren. Wurde von Citroen ersetzt (muss erst lackiert werden), flog aber wieder weg und hat dabei noch den Lack auf dem Kotflügel zerkratzt. Beim zweiten Versuch wurde die dann mit einem speziellen Kleber festgepappt. Kommentar der Werkstatt: "Die Leiste wird die Erde nur noch berühren, wenn der Wagen auf dem Kopf drauf liegt..."
Bisher hält sie, auch wenn von den Spaltmaßen her nicht perfekt. Steht oben leicht ab. Ärgert mich jedes Mal, wenn ich in den Wagen einsteige.
Ich hab erst gestern Morgen gesehen, dass ich eine Anleitung im Kasten hatte, vielen Dank. Hab ich zum Termin mitgenommen, wurde von den Leuten aber nicht gebraucht; die machen das täglich, alle Marken. Nach 2 Stunden & 2 Kaffee war ich wieder weg. Einer von den Leuten meinte, 1-2 mm Genauigkeit schaffen sie, weniger geht nur mit den Werksrobotern. Die Position/Einbauhöhe der Scheibe sieht jetzt erstmal sehr OK aus (z.B. Spalt oben absolut gleichmäßig). Hatte die Seitenleisten vorsorglich/aus Interesse vorher schon selbst abgemacht: Wenn man neben den Leisten steht - also neben der jeweiligen Tür - werden diese relativ einfach ‘zu einem hin‘ abgezogen (untere Kante/Kotflügelseitig mit kleinem Stückchen Iso-Band o. ä. abkleben). Ich finde tatsächlich, dass man da mal ein gutes Verhältnis ‘problemlose, bruchfreie Demontage‘ zu ‘(hoffentlich) ausreichende Stabilität‘ gefunden hat. Wegfliegen könnte ich mir auch dadurch erklären, dass die alten Clipse wiederverwendet werden, das geht nämlich. Richtig kaputt gehen die nicht, einer der Stege bricht zwar beim Abnehmen durch, die Klammern können aber wieder recht fest aufgesteckt werden. Halten höchstwahrscheinlich nur nicht mehr ganz so viel. Warum die Leisten ohne Scheibentausch runtergenommen werden sollten, ist jetzt natürlich Spekulatius. Aber jede Wette, dass nicht wenige die alten wieder drauf machen, damit die Karre vom Hof kommt. Ich hab meine noch nicht wieder montiert, wollte erst noch kurz durch den Schmodder-Spalt durchkärchern, warte damit noch bis morgen. Ich hatte ursprünglich vor, den Tausch mit nem Kumpel selbst zu machen. Bei 300 (in Bar, keine Kasko) incl. alles lohnt es aber wirklich nicht. Zumal bei DER Arbeit Übung schon weit mehr als die halbe Miete ist.
  • 1 Jahr später...
Am 17.5.2021 um 08:37 schrieb Pillhuhn:
Danke!
Hallo. Kannst du mir bitte auch die Anleitung schicken.  Muss leider die alten Leisten runter machen. Danke Dir
vor 29 Minuten schrieb Klaus1:
hast PN
Hallo thomasmu,
Könntest Du mir die Anleitung für die Leisten bitte auch schicken.
MfG
vor 3 Minuten schrieb c5x7:
Hallo thomasmu,
MfG
hast Pn!😉
vor 9 Minuten schrieb thomasmu:
hast Pn!😉
ist das die offizielle aus docbackup oder etwas eigenes?
warum ?
vor 30 Minuten schrieb thomasmu:
warum ?
docbackup hätte ich auch, bei einer selbst-erstellten hätte ich ebenfalls interesse (sind oft besser)
  • 5 Monate später...
Hallo thomasmu,
könntest du mir bitte die Anleitungen für die Scheibe und die Leisten schicken?
Danke schonmal
  • 2 Monate später...
Ich rufe den Beitrag wieder hoch, da bei meinem C5 Tourer gerade der Wechsel der Frontscheibe ansteht. Könnte mir jemand die von Thomas erwähnten Anleitungen für den Tausch der Scheibe bzw. den Aus- und Einbau der Zierleisten per PN zukommen lassen? Ich wollte Thomas kontaktieren, aber er kann im Moment leider keine Nachrichten empfangen.
Besten Dank!
