C5 III, Frontscheibe, Demontage Seitenleisten
Anleitung zum Scheibeneinbau habe ich nicht. Zur (De-)Montage der Zierleisten wurde mir geschrieben:
"ganz einfach, die Leiste von oben beginnend parallel zur Scheibe nach aussen ziehen, dabei brechen die alten Clipse (die sind nämlich Einwegclipse), die neuen Clipse an den Halterungspunkten der A Säule AM FAHRZEUG anbringen und die Leiste von unten beginnend montieren."
Bei der Scheibenmontage kommt es wohl auf die genaue Positionierung an, damit die Zierleisten richtig halten können. Zusätzlich sichern mit Karosseriekleber erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht wegfliegen, was sonst wohl nicht so selten vorkommt.
Bearbeitet von id_ds
vor 38 Minuten schrieb fliege:
Wechsel der Frontscheibe ansteht.
Musste bei meinem Dicken auch gemacht werden. Da nach dem Austausch der Frontscheibe die Leisten nicht sauber saßen, habe ich sie hiermit verklebt. Hält bis heute.
@thomasmu war das letzte Mal am 3.10. online.
Gruß Jens
