Hallo zusammen!
Ich möchte an meinem XM die Fahrzeughöhe an der Vorderachse etwas nach unten korrigieren weil er meiner Ansicht nach in Normalstellung zu hoch steht.
Der Zwischenraum zwischen Oberkante Reifen und Kotflügelausschnitt beträgt ca. 120mm. Gibt es Vergleichswerte?
Nun meine Frage: gibt es Erfahrungen zu diesem Thema bei den Forumbesuchern.In meiner Reparaturanleitung jedenfalls, wird die Verstellung der Fahrzeughöhe als ziemlich einfach dargestellt.
MfG ACCMcitrone
http://cx.podolsk.ru/xm/docum/haynes/19.jpg für vorne
http://cx.podolsk.ru/xm/docum/haynes/47.jpg für hinten
Bedenke bitte, dass abweichende Höhen (tieferlegen) nicht nur dem Federungskomfort abträglich sind sondern sondern sogar die Fahrsicherheit beeinträchtigen. Wie du siehst, ist auch der Toleranzbereich sehr gering. HP-Citroen in Fahrt sind nun einmal etwas höher als herkömmliche Fahrzeuge, jedoch läuft gerade der typische Citroenfahrer nicht mit der Masse, wenn gerade einer "tiefer" oder "höher" schreit. Wenn wir wollten, können wir es ohnedies innerhalb von Sekunden viel besser ;-) lg ...hannes
also hab meine 24v vorne wie hinte ca 4 cm tiefergelegt... ;-) ist noch fahrbar
obwohl es natuerlich wesentlich einfacher als bei der Goelfchen-Fraktion moeglich ist: Wie sieht es mit Versicherungsschutz aus?
Gut, inwieweit da nach einem Unfall geprueft wird, weiss ich nicht, aber sollte man das denn nicht eintragen lassen?
Gruesse aus Hagen
Stefan
