Suche für meinen Xantia X2 HDI Break die Zuführleitung von der Hydraulikpumpe zum Lenkgetriebe (bei Citroen nicht mehr Lieferbar)
und einen Dichtgummi für die Heckklappe.
verschiebe dein Gesuch in den Teilemarkt und ändere den Titel, so das man gleich sieht was du suchst.
z.B: Suche Xantia X2 HDI Servo Leitung mit Klima
Grüße Matthias
Ich hätte ein Heckklappengummi mit Schaden von einem Heckunfall = zum Teil defekt. Zum stückweisen Ausbessern ginge es. Wenn Du aber von jemandem ein Komplettes bekommen kannst, wäre das besser.
Bei Interesse bitte PN.
vor 22 Stunden schrieb matgom:
Grüße Matthias
Es gibt Nachbauten aus DK. Die haben aber tatt eines Pulsationsdämpfers einen einfachen Hydraulikschlauch als flexiblen Teil, der ein Rattern im Lenkrad bei Lenkbewegungen verursacht. Falls man damit leben möchte, geht es durchaus.
Es gibt ja das Reparaturstück aus DK ab Pulsationsdämpfer. Hier wird die alte Leitung glatt abgetrennt und ein Gewinde reingeschnitten. Da wird die Repleitung reingeschraubt.
Gab es glaub ich 2 Anschlußvarianten an der Lenkung Torsten ? Evtl braucht man den anderen Stutzen.
Repleitung hab ich vorrätig und kann kurzfristig versenden.
vor 3 Stunden schrieb kroack:
Hallo Rü,
was für ein Gewinde wird Reingeschnitten ? bitte um Gewindetyp und Gewindegröße. Deine rep Leitung ist 4,5 bzw 4,75 ?
vor 10 Stunden schrieb TorstenX1:
Ich dachte immer Pulsationsdämpfer und Hydraulikschlauch sind das selbe bzw. erzeugen die selbe Wirkung. Mit den beschriebenen Auswirkungen hätte ich nicht gerechnet, Danke für die Info.
Grüße Matthias
6 mm Gewinde Diese Leitung geht auch für die 2,1 und die dicken Leitungen ,wenn der Stutzen am Lenkventil umgebaut wird.
 Diese Leitung fährt bereits seit 6 Jahren in meinem Xantia mit über 150.000 km Laufleistung
Geprüft würde diese Methode mit 350 bar.
 Der Stutzen ist mit einem Schneidring mit der Leitung verbundenlarge.154871789_Servo001.JPG.11f8fe407e01aba5acbab84a518d908a.JPG
