Das Thema wurde sicher schon öfters behandelt. Habe jetzt bei mir Klötze und Scheiben vorn erstmals gewechselt, seit ich das Auto besitze (2 Jahre). 1,8i Break BJ 95, ca. 136000km
Was musste ich sehen: Die Bremsklötze passten nicht zu den Scheiben (DM 283mm), waren wohl die von der Limousine eingebaut. Die sind pro Seite ca. 10qcm kleiner. Der innere Zentimeter der Bremsscheibe wurde dadurch nicht mit benutzt. Sicher Schlamperei einer mir unbekannten Werkstatt, da der Vorbesitzer kaum was selber gemacht hat. Leider gehen die kleiner Lim-Klötze in die größere Break Bremse rein!!!
Fühle mich jetzt ein wenig sicherer unterwegs.
Gruss Xantino
Hallo Xantino,
der Break hat grundsätzlich 283 mm Scheiben? Ich hatte mal bei Meisen einen Satz bestellt (283er) und erst mal beiseite gelegt. Als ich alles ein halbes Jahr später einbauen wollte, stellte ich fest daß mein Xantia 266 mm Scheiben drauf hat. Herr Meisen war kulanterweise noch bereit mir alles umzutauschen.
Nun habe ich also 266er drin und das ist falsch??? Ich werd nicht mehr.
Allerdings muss ich sagen daß mein Xantia famos bremst.
der Peti
Hallo Peti,
nach meinem Kenntnisstand hat der Break vorn Scheiben mit Durchmesser 283mm.
Schau doch beim Radwechsel mal ob zwischen der Scheibe oben und dem Bremssattel genügend Luft wäre um gößere Scheiben einzubauen. Die Differenz sind ca. 8,5mm im Radiusunterschied der Scheiben. Das sollte doch schon erkennbar sein. Es wäre also zwischen Scheibe und Bremssattel ein kapper Zentimeter Luft. Nebenbei könnte noch dazu kommen, dass die Bremsklötze am äußeren Zentimeter (wo vielleicht noch Bremsscheibe sein sollte) nicht mit benutzt werden.
Gruss Xantino
Bremsscheiben Xantia X1
Motor, Typ Größe/DIAM ET-Nr.
Vorn
XUD 11BTE Limo 283 EP 26 4246L8
XUD9, XUD9TE, Limo 266 EP 20,4 95667809
XU10J2TE Limo 283 EP 26 4246L8
XU10J2 Limo 266 EP 20,4 95667809
XU10J4, XU10J4R Limo 283 EP 22 95667810
XU7JP, XU7JP4 Limo 266 EP 20,4 95667809
XU5JP Limo 266 EP 20,4 95667809
XUD9TE Break 283 EP 22 95667810
XU10J2, XU10J4R Break 283 EP 22 95667810
XU10J2TE Break 283 EP 26 4246L8
XU7JP Break 283 EP 22 95667810
Hinten
Limo 224 EP 9 95667811
Break 251 EP12 4246L6
Danke an Xantiaheinz für die umfassende Antwort.
@Peti > dann solltest Du wirklich mal nachsehen.
Gruss Xantino
Hallo Ihrs,
konnte erst jetzt wieder hier vorbeischauen. Zeit zum Nachsehen hatte ich noch nicht. Kann jetzt aus dem Stegreif nicht sagen ob da noch Platz war. Obwohl 8,5 mm Luft hätten doch auffallen können. Andererseits erneuere ich nicht täglich Bremsen. Hmmh
Laut Heinz seiner Aufzählung oben (ebenfalls noch mal danke) gab es den Break ja gar nicht mit 266 mm Scheiben. Es müssten aber eigentlich noch die ersten drauf gewesen sein. Ich habe bei 100000 KM gewechselt und die waren eigentlich schon überüberfällig.
Ich berichte heute abend noch mal.
grüße
der Peti
