Schieberegler für Fahrwerkshöhe XM Y3
ernstxm
Hallo Freunde, bin neuer XM -Besitzer (fantastisch erhaltener Y3, 2,0i, EZ 2/1991 mit 61.000 km aus erster Hand) und setze mich eben hinein, die Fahrwerkshöhe war wegen Transport auf Maximum eingestellt, und ich bekomme den Schieber nicht frei, um auf mittlere Höhe herunter zu regulieren. Das Auto ist OK, das weiß ich, evtl. liegt ein Bedienfehler vor. Automatik steht auf Parkstellung, Feststellbremse ist drin, Motor läuft usw... Evtl. hat jemand einen Tipp? Danke, Gruß, Ernst
Der Hebel muss zum Entriegeln nach oben gezogen werden.
Falls Du das gemacht hast und sich trotzdem kein Erfolg einstellte:
Es gibt an der am Unterboden angeschraubten Quertraverse, die unter dem Auspuff verläuft, eine gabelförmige Führung für das Gestänge der Höhenverstellung. Dort wird es sich verkeilt haben.
Oh, danke. Das war ein wertvoller Tipp. Zum Glück fährt die DS-Enkelin von sich aus hoch, so dass ich da morgen früh vorsichtig nachschauen werde. Passiert das laufend???
Unter dem Auto besser nicht an der Höhenverstellung rummurksen, bei einem Hydrauliker wird der Platz schnell rar. Auf die Bühne oder Grube oder Rampen fahren und dort nachschauen und in Ordnung bringen.
Mir noch nicht, aber das hat nix zu heißen. Ich hatte mal einen, bei dem das Gestänge neben der Kunststoffhalterung war (warum auch immer). Verkeilt hat sich da aber nix. Nur die üblichen Probleme halt mit Schmodder und Rost und daraus resultierender Schwergängigkeit des Gestänges beim Verstellen der Höhe. Vor allem auf ganz hoch oder ganz niedrig ist es manchmal nicht so einfach, den Höhenverstellhebel weit genug hochzuziehen, damit man ihn auf eine andere Höheneinstellung bewegen kann. Daher würd ich mich erst einmal damit beschäftigen. Es hilft, dabei gleichzeitig etwas weiter nach nach vorn (in deinem Fall) zu schieben und leicht zu wackeln.
Hmmm, stimmt. OK, stehe eh zufällig neben einem Boschdienst. Danke für Deinen Tipp.
30 minutes ago, ernstxm said:
[...] zufällig neben einem Boschdienst [...]
Dann gibts noch einen kostenlosen Link:
Danke Dir für den ebenfalls nützlichen Tipp😃
