Hallöle,
gestern hab ich die 3-fach Digitalanzeige von meinem CX GTi ausgetauscht (bei der alten waren wie üblich die Kunststoff-Verschraubungsstege gebrochen :( und es wurden nur noch gelegentlich einzelne Balken angezeigt).
Also nach Austausch funktioniert alles wieder :), nur die Außentemperatur zeigt blinkend (wenigstens konsequent!) - 40 °C??! Da mir der Schweiß nicht am Körper gefroren ist und ich einen Vorzeichenfehler auch ausschließen kann (wir hatten gestern nur + 30°C), muß es wohl was anderes sein!
Schätze es wird der Fühler sein, ab wo sitzt das Ding?
Hat jemand einen Hinweis?
Guido
---zieh Dich einfach warm an!
ACCM Jan Goebelsmann
Ich weiß leider nicht, wo beim CX II der Fühler sitzt. Wenn nicht im Außenspiegel, dann vielleicht im kritischeren Bereich des Stoßfängers.
Aber, als ich beim Serie I mir so ein Ding reingebaut hatte und die Kabel zu nah an einem Maßekabel lagen, hatte ich gleichfalls Temperaturen in der Anzeige, die Kühlwasser wie Diesel hätten festigen können.
Jan
"das Ding sitzt" vorne links in der Stosstange, bzw. meistens baumelt es dort irgendwo
rum, weil die Halterung an der Stosstange aufgegeben hat ;-)
Verdaechtig ist auf jeden Fall der Steckverbinder (2-pol.), der ebenso willenlos unterm
linken Scheinwerfer rumbaumelt und sich gerne mit Schmodder und Gruenspan umgibt,
was nicht gerade kontaktfoerdern ist.
Hallo ACCM Harr,
hattest Recht, war der Steckverbinder (voller grünem Matsch)! Wenn man das Teil erst mal gefunden hat, findet man auch den passenden Stecker ;-).
Übrigens, Halterung intakt!! Anzeige wieder menschenfreundliche 30°C.
Besten Dank!
Guido
  • 10 Jahre später...
Der schwebende Robert
Alter Thread, immer noch aktuell... :-)
Leider kann ich nicht den Stecker finden, der wohl vom Kabelbaum kommen muss. Weiss jemand, wo der rauskommen sollte? Ich habe heute schätzungsweise 1 Stunde nach dem Stecker gesucht. Die (vordere, hahaha) Stoßstange dewegen demontiert, Batterie ausgebaut, nix zu finden! Die blinkenden -40° sind doch auf Dauer im Sommer irgendwie nervig.
Der Sensor ist vorhanden, steckt brav in der Stoßstange, nur angeschlossen ist er nicht.
Danke und Grüße,
Robert
Bearbeitet von Der schwebende Robert
Hi Robert
Ich wollte ja nachgucken, aber die guten NOS-Blinker waren mir dann doch zu gefährdet...
Also aus dem Gedächtnis: bin mir ziemlich sicher, dass die über den Kabelbaum der Blinker mit angeschlossen werden.
Ah, danke dir Meiko! Das ist ein sehr guter Hinweis, denn die Blinkerverkabelung hat man in NL teils erneuert und ein Kabel (grün) ist am Kabelbaumstrang abgeknipst und übrig. Dann werde ich mir das mal vornehmen und noch den Masseanschluss ergänzen. Müsste auch noch einen Kabelstrang aus Schlachtung haben, wo alles dran sein sollte. Vielleicht nehme ich dann den. Tausend Dank!
Kommst du eigentlich nach Westhofen?
Robert
