kurz zu mir :-) Ich bin neu hier im Forum und fahre einen C4 Grand Picasso 1.6 HDi mit 109 PS aus dem Jahre 2007. Das ist mein erster Citroen aber ich bin an sich sehr zufrieden.
Leider habe ich ein Problem mit der Klimaanlage. Auf der Beifahrerseite kommt nur heiße Luft.
Ich kenne die Thematik mit dem Ritzel ... aber ich habe heute alles auseinandergenommen und geprüft. Die Teile funktionieren einwandfrei.
Wenn ich den Stellmotor von der Mischerklappe demontiere und wieder montiere, danach den Motor starte, fährt die Klappe von Warm auf Kalt, danach wieder auf Warm und da bleibt sie dann stehen.
Ich vermute hier ein Softwareproblem oder hier muss was angelernt werden. Ich habe leider weder hier im Forum noch im WWW genauere Infos dazu gefunden.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, was ich noch versuchen kann.
DANKE und eine schöne Woche!
Danke, hat sich erledigt... nach einigem Herumprobieren ging es dann auf einmal. Hoffentlich bleibt das auch so 🙂
Hier hat bestimmt der stellmotor ne Macke. Da müsste ein poti drin sein was die Stellung an das Steuergerät rückmeldet bzw findet die endstellung nicht richtig und fährt sich fest....
Sooo, noch mal eine Rückmeldung 🙂
Hoffentlich bleibt das so... dem wr nicht so 😉
Wie @Laredo schon vermutet hat, lag das am Stellmotor. Bis gestern ist alles super gelaufen. Dann auf einmal war die Beifahrerseite wieder nur heiß. Ich habe den Stellmotor erneut ausgebaut und gemerkt, dass er leicht rasselt. Den Deckel kann man abnehmen... und siehe da, die "Lagerung" von den Zahnrädern ist bei zwei Zahnrädern gebrochen. Zum überbrücken habe ich dann die abgebrochene Lagerung einfach nach außen durch das Gehäuse durchgebohrt (1,5mm), danach einen Nagel in passender Größe durch und für den Abstand auch noch die abgebrochenen Lagerungen aufgesteckt. Ich hoffe man versteht, was ich meine. Aber wenn ihr das öffnet, dann versteht man das denke ich schon. Dass der Nagel nicht herausrutscht, habe ich den einfach auf der anderen Seite etwas umgebogen und natürlich die Spitze rund gefeilt.
Nicht schön, etwas gepfuscht, funktioniert aber einwandfrei 🙂
Trotzdem habe ich einen neuen Stellmotor bestellt. Kostet nur ca. 20 Euro und wenn ich den richtigen rausgesucht habe, hört der auf den Namen "Denso DAT21004"
Hast du zufällig eine Anleitung bzw einen tip wo ich den stellmotor finde habe exakt das selbe problem bei meinem c4gp.
LG Michael
Oh, sorry!
Ich habe deine Nachricht eben erst gesehen.
Nein, eine Anleitung habe ich nicht. Aber der ist recht einfach zu finden. Einfach das Handschuhfach ausbauen (wenn es bei dir die Beifahrerseite betrifft).
Dann siehst du in der Fahrzeugmitte den "Klimakasten" in weiß und dort hängt der Stellmotor dran. Google mal nach Denso DAT21004 dann siehst du das Teil schon.
Das Handschuhfach muss aber raus, sonst kommst du da nicht dran.
Bei mir sind übrigens immer noch die provisorischen Nägel drin... aber der neue Motor liegt bereit.
