Identifikation Xantia X1-Höhenkorrektorschellen
vorne
529115 – "Y" – 28 mm – Alle Activa
529113 – "?" – 22 mm – Alle bis Orga 6778 außer XU10J4 (16V ACAV), Alle Berline ab Orga 6779
529114 – "?" – 23 mm – XU10J4 (16V ACAV) bis Orga 6778; Alle Break
hinten
529118 – (ohne) – 10 mm – Alle Activa
529116 – "P" – 21 mm – 1.6i, 1.8i, 1.8i 16V, 2.0i, 2.0i 16V (132 PS), alle 1.9 Diesel
529117 – "?" – 23 mm – TCT und 2.1 TD bis Orga 7267; Alle Break
529116 – "?" – 22 mm – XU10J4 (16V ACAV) bis Orga 6778; TCT und 2.1 TD ab Orga 7268, V6
Ich bitte um Ergänzung. Vor allem 22/23 mm sind schwer auseinanderzuhalten, und wie kann man vorne/hinten unterscheiden bei gleichem Durchmesser?
Hier liegen zwei mit "H" , geschlossen messe ich etwa 22,5 mm, also vermutlich 22 mm, aber vorne oder hinten?
Bearbeitet von AndreasRS
Hallo Andreas,
hatte hier im Forum mal aufgeschnappt und separat vermerkt:
"Bei der Schelle gibt es verschiedene Bezeichnungen:   P=21   F=22   S=22.5   H=23   X=24   I=25  (auch für XM gültig)"
Kann das selbst aber nicht verifizieren.
Zur Unterscheidung vorne/hinten weiß ich nix.
Fred
Das hatte ich hier gepostet, da musst du nix selbst verifizieren. :)
Zur Unterscheidung vorn/hinten: Das vordere Gestänge sieht wie ein vorderes Gestänge aus, das hintere wie ein hinteres.
ich wusste doch, das Du etwas dazu geschrieben hast, aber ich hab's nicht wiedergefunden..
aber wie unterscheiden sich die vorderen von den hinteren Schellen? Die Teilenummer sind nicht dieselben.
@schwinge hatte mir das nur als Notiz hinterlegt, ohne Quellenangabe. Jetzt weiß ich wieder wo ich das kopiert hatte. :cool:
