Verpackung gut gemacht - schlecht gemacht. Beispiele mit Bild :
Sollte doch eine Antriebswelle rein.:D
- One size fits all, Entscheidung Einkaufsleiter :-(
- Bestellung von kurzen Tüten verpennt, Fehler Einkaufssachbearbeiter :-(
- Falsche Daten im System, Tipp- oder Dezimalfehler, wahlweise falsche Maßeinheit (mm, cm), Fehler Stammdatenerfassung :-(
- Kleine Teile gehen nicht so schnell verloren, wenn sie in großen Tüten verpackt sind, mitdenkender Lagerist :-)
oder so ähnlich ...
Denke ersteres, den längsten Schlauch ausm Programm dafür eine Verpackung ,dann kannste bestücken wie du brauchst....
Na ja, in dem Fall wohl eher was gerade griffbereit war als Verpackungsmaterial. Originalverpackung für einen TRW Bremsschlauch (Golf 3,Golf 4) als bewusste Einheitsgröße zu verwenden, denke Ich eher nicht. Firmen haben aber auch gewisse "Sonderrechte" beim Versand bei der Post habe Ich mal aufgeschnappt. So erlebt an einem Postschalter: Vor mir eine Frau,die irgendein Kleinteil in der gleichen pisseligen Luftpolstertasche zurückschicken wollte, wie sie es erhalten hat, und darauf hingewiesen wurde, das sie dies nicht als Päckchen deklarieren könne, Firmen aufgrund der Menge der Teile die sie täglich verschicken, allerdings schon. Insofern wundert mich mittlerweile vieles nicht mehr.Beliebt ist doch jetzt sowieso zur Corona Zeit, wo alles mögliche versendet wird, das Spiel: Möglichst kleiner Gegenstand in größmöglicher Umverpackung zu versenden.
vor 6 Stunden schrieb kroack:
Kann man nicht da die Etikette innen ist
Diese Verpackung scheint mir Rollenware zu sein. Wenn der Verpacker zu lange aufs Pedal gedrückt hat kam halt zuviel raus oder es war der Anfang/Ende der Rolle. Ich denke da gibt es anderen Verpackungswahnsinn der deutlich schlimmer ist als ein bischen Plastikfolie.
wir haben mal ein Buch auf einer Euro-Palette geliefert bekommen. Hübsch, lag mitten drauf und war mit Plastikbändern gesichert.
  • Verwirrt 1
Null
Bearbeitet von Citroen SM
Ich habe heute eine Gorrilla-Bar (Brecheisen) bekommen. Nicht nur das die Verpackung auch etwa das Format von 3 Bierkaesten hatte und randvoll mit Blaeschenfolie war, aussen was auch ein Weinglass, ein "aufrecht transportieren" und ein "vor Naesse  schuetzen" Zeichen aufgebracht und "Vorsicht zerbrechlich" um das empfindliche Stueck zu schuetzen.
War wohl eine Zweitverwendung des Materials ...
