Hallo Fachleute,
würde mich über Eure Kenntnisse sehr freuen!
Nachdem die Verschleißgrenze der vorderen Bremsscheiben (340 mm) erreicht war (130.000 km), sind komplett neue Scheiben und Beläge bei Citroen montiert worden. Damit bin ich jetzt ca. 7.500 km gefahren. Da ich zu 90% auf der Autobahn unterwegs bin und ca. 40.000 km im Jahr fahre, bremse ich vergleichsweise oft aus höheren Geschwindigkeiten, auch manchmal bis zum Notbremsassistenten ab. Beim leichten Abbremsen über 120 Km/h ist eine fast nicht bemerkbare Unwucht zu spüren, die sich eher so anfühlt, als würde sich das ABS einschalten, das allerdings nur vorne links. Bei starkem Abbremsen ist Ruhe. In der Werkstatt wurde alles überprüft, die Räder gewuchtet und sonst nichts gefunden. Bei den alten Bremsscheiben war dieses Problem auch vorne links allerdings stärker.
Beim ersten C5 Modell hatte ich dieses Problem vor Jahren auch, welches durch gewissenhafte Reinigung der Belagumgebungen behoben werden konnte.
Auf dem C6 waren EBC-Brakes montiert, die 80.000 km nie Probleme gemacht haben.
Hat jemand eine Idee oder ähnliche Erfahrungen?
Joshau Saliwoda
welches Fahrzeug hast Du genau? LG JS
C5 Tourer, Bj 2016, blueHDI, 180 PS, EAT 6-Automatik, die letzte Serie, seit gut einem Jahr! LG B
Wurde(n) die Bremsscheibe(n) demontiert, deren Auflagefläche auf der Radnabe gereinigt und der Schlag der Nabe überprüft? <0,02 mm
Hallo Ronald, danke für Deine Antwort...ich gehe davon aus, das das fachgerecht ausgeführt wurde, hab' aber nicht nachgefragt...das bringt mich aber schon weiter...Dankeschön LGB
...kommt es den häufiger vor, dass die Nabe einen Schlag über 0,02 mm hat?
...Das ist gut zu wissen, Dankeschön...
Der betroffene Reifen verschliss dadurch auch "schlagend", d.h. trotz i.O. Bremse rubbelte es. Also mal ein Hinterrad nach vorn holen.
vor einer Stunde schrieb Bernhold:
Fahre ein identisches Fahrzeug mit jetzt 107.000 km. Mit welchen Kosten muss ich denn rechnen, wenn ich es wie Du beim Freundlichen machen lasse?
Danke & Gruss
Mal nachgefragt: ist es ein radialer oder ein horizontaler Schlag?
Gruss
An Ronald: Reifen hab ich schon getauscht...Rubbeln ist vo. links geblieben.
An den Schweber: Für alle 4 Bremsscheiben mit Belägen rd. 800,- + Steuern..LGB
Hat jemand Erfahrung mit den Performance-Bremsbelägen (rot) von EBC Brakes?
Stellen sich noch die Fragen:
Wie kommt das?
Fahr' ich zu schnell?
Bin ich zu blöd zum Bremsen?
LGB
Berthold  nicht jeder Citroën Fahrer  ist ein schleichender vor dem Herrn. Grüße  Jörg.
Nein du bist warscheinlich, gut Sportlich unterwegs wie ich mit meinen V6, Textar Bremst Spitze  zumindest auf dem Xantia,  EBC ist vielleicht ein Versuch Wert.
vor 9 Stunden schrieb DerSchweber:
Selig, wer diese (sinnvolle)  Prüfung bei einem Tausch der Beläge oder der Scheibe erleben darf. Werde ich demnächst drauf bestehen, mal sehen wie der Monteur guckt 😀
Danke.
...ja, da werde ich auch nochmal nachhaken...mal gespannt, was dabei herauskommt...LGB
vor 11 Stunden schrieb Bernhold:
Original "erste Reihe" oder das Sortiment > 3 Jahre?
vor 36 Minuten schrieb Ronald:
...wenn man dahinter kommen könnte, welches Material als Original verkauft wird...
  • 3 Monate später...
So, es ist vollbracht:
Neue Bremsscheiben und neue Reifen vorne und alles ist weg...mal sehen, wie lange...bin lange mit rubbeln rumgefahren...
Die Scheiben rosten im Nabenbereich, keine Ahnung ob das erste Reihe ist...
Hast Du eine Firma gefunden, die des Axialschlag der Nabe testen kann? ...ich nicht...
Am 20.5.2021 um 09:46 schrieb Bernhold:
...keinen gefunden, der das macht, bisher...
