XM Y4 V6 mit Antisink sackt beim Einsteigen hinten tief ein
der XM geht hinten richtig in die Knie, wenn ich einsteige. Motor läuft. Er ist binnen Sekunden wieder oben (HK gereinigt). Federkugeln mußte ich vordere Kugeln einbauen (40bar), weil keine anderen da waren. Hydraktiv-Kugel und Antisink frisch gefüllt. Hydraktivsystem funktioniert.
Für Tips wie immer dankkar. Gruß Martin
Um das zu präzisieren:
Er hält die Höhe bis zum Einsteigen?
Nach Motorstart hebt er sich dann sogleich wieder?
Du hast an der HA 40-bar-Kugeln (von welchem Modell?) statt der vorgeschriebenen 30er eingebaut?
In diesem Fall sorgt der höhere Tarierdruck für eine weichere Federung, was meiner Ansicht nach den Effekt des starken Absinkens erklären würde.
Bearbeitet von M. Ferchaud
...oder Du hast zu seit dem Letzten Test ein wenig zugelegt... 😉
  • Haha 2
Wo steigst du ein? In den Kofferraum? Ich würde auch mal mit den richtigen Kugeln anfangen. Nur welche für den V6 zu finden dürfte nicht einfach werden. OE 527146, soweit mir bekannt nicht mehr lieferbar. Ersetzte Nummer RP 16 380 416 80 - sieht auch eher schlecht aus. Notfalls halt normale (nicht ES9-spezifische) XM Berline Hinterachskugeln nehmen.
Ich hatte mir letztes Jahr einen 2.5TD Schlachter gekauft. Der hatte hinten auch vordere Kugeln drinnen. War weich wie so ein flauschiger IKEA Teppich, bin aber nur ein paar Meter übern Feldweg damit.
Vordere Kugeln an der Hinterachse sind ziiiemlich weich. Weicher als man sich es anhand der 10 bar Druckdifferenz vorstellen mag, wie ich mal im Fahrversuch feststellen durfte ;)
Erstmal die richtigen Kugeln reinschrauben, das sage ich auch.
Motor läuft. Die Höhe hält er. Ich steige vorne ein und er sackt hinten ab. Die hinten eingebauten Federkugeln müßten vom V6 für vorne sein.
Ich dachte immer, mehr Druck macht das Auto straffer.
Aber dann dürfte es wohl in der Tat an den Kugeln liegen. Andere zu finden war schon für den letzten V6 ein echtes Problem, denn IFHS würde ich unter allen Umständen vermeiden wollen.
NEIN, ich habe nicht zugelegt - Frechheit :)
Danke und Gruß Martin
vor 10 Stunden schrieb XMbremi:
Wären es vordere Kugeln, dann müssten sie 50 bar (?) haben. Und sie wären auch deutlich schwächer gedämpft, was zu dem von Schwinge geschilderten Verhalten führt.
Innerhalb der Systemparameter erzeugt höherer Tarierdruck in den Federkugeln eine weichere Federung. Daher werden die Hydropneumaten infolge schleichenden Gas-Druckverlustes härter, bis sie mangels Federmasse im finalen Stadium nur noch hoppeln.
vor 11 Stunden schrieb XMbremi:
Ich steige immer zuerst ein und starte dann.
Deine Schilderung hört sich nach Mr Bean an. Wer saß denn vor dir im Auto, und hat es gestartet?
Selbst wenn ich dir abnehme, dass du von außen den Motor starten kannst, so kann es niemals sein, dass er sich hinten absenkt, wenn du einsteigst.
Mach ein Video und du wirst in Kürze eine Millionen "follower" haben.
Bearbeitet von Steinkult
Der Xm mit ES9J4 hat an der Vorderachse tatsächlich Kugeln mit 40 Bar. Die sind für die Hinterachse zu weich und völlig unterdämpft.
An IFHS wird bei dem Wunsch, den Xm richtig zu dämpfen und zu federn, kein Weg vorbeiführen. M.W. sind auch die Eurorepar-Kugeln von Citroen von IFHS hergestellt.
M. M. führt zur optimalen Abstimmung des Xm mit ES9J4 auch kein Weg an der originalen Abstimmung vorbei. 50-Bar-Kugeln an der Vorderachse verbessern das Federverhalten nicht, sondern bringen Unruhe ins Fahrwerk, mindern also den Komfort deutlich. Für die Hinterachse gilt das gleiche.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 40 Minuten schrieb Steinkult:
Ist aber so! Je nach Zustand der Federkugeln sinkt das Fahrzeug vorn und hinten ein. Und das ist auch völlig normal!
Martin hat lediglich übermäßig starkes Einfedern an der Hinterachse bemängelt, was, wie mittlerweile festgestellt wurde, an falschen Federkugeln mit zu hohem Tarierdruck   und geringer Dämpfung liegt.
Wenn Du noch nie ein absinkendes Heck beim Einsteigen bemerkt hast, bist Du entweder ein Fliegengewicht, oder Du hattest noch nie intakte Federkugeln.
Da will ich nicht drüber diskutieren, aber vorne einsteigen und hinten senkt sich der Wagen ab - was willst du mir erzählen?
Wie gesagt, ich steige immer zuerst ein, starte den Motor, und der XM erhebt sich. Tut er es nicht, finde ich den Fehler.  Federkugeln wechsel ich komplett, immer nach den Vorgaben von Citroen. Von den Nachfüllkugeln halte ich nichts, da wende ich mich lieber nach Aalen in Westfalen.
Demnächst kommen die Grünen zusammen mit dem Scholz als Anhängsel dran. Dann gilt Tempo 30 und 130, und ich werde mich an Bar- und Kugelexperimenten beteiligen - weil mir sonst langweilig wird.
Schunkelnd von Stadt zu Stadt.
Schau mal ab ca. 00:50, wie die DS beim Aussteigen des Fahrers sich - vor allem mit dem Heck - anhebt:
Und zum Selbsttest: Fahr mal am Sonntag vor die Verglasung eines Supermarktes und beobachte in deren Spiegelung, was beim Ein- und Aussteigen passiert.
Eigentlich merkt man das aber auch so...
Da gibt es Leute, die von der wunderbaren Hydropneumatik schwärmen, derweil ihre Federkugeln durchgeschossene Membranen haben. Manche merken einfach NICHTS, kann man nicht ändern. Manchmal können sie aber ganz toll reden.
vor 7 Minuten schrieb TorstenX1:
Oder schreiben.... 😉
Haha, oder fahren und schweben - andere hoppeln und meine Speziellen, du nicht, aber "die" wissen schon, wen ich meine, fahren ab 50 schon auf dauerhart und finden es cool.
