Wer kann weiterhelfen??
Habe ihrgenwo mal gelese das man knarrende Federbeine mit Fertan......, wieder geräuschfrei bzw ruckfrei bekommt!!!
Wie funktioniert das?
martin
Betrifft einen BX GTI Baujahr 1990.
Besuche einmal das Forum von http://www.citroen.ac/ , dort klicke dann auf die Unterrubrik "BX" und gib als Datumsbeschränkung 30 Tage ein.
Dort findest du einen sehr! brauchbaren Beitrag von einem, der so ein Federbein zerlegt hat, um so der genauen Ursachen des "Knarzens" auf den Grund zu gehen. Aber auch die richtige Methode einer (leider nur vorübergehende) Abhilfe wird hier beschrieben. lg ...hannes
Fertan dürfte da das falsche Mittel sein.
@ Xantiaheinz:"Fertan dürfte da das falsche Mittel sein."
Vielleicht nicht immer, zB. wenn das gute Teil bereits jahrelang im hintersten Winkel des Gartens zwischen Schutt und Bennnesseln auf den Tag X harren musste *Lol* lg
@hannes, soviel ich auch Fertan halte, dann dürfte es trotzdem nicht so ganz ausreichen das Quitschen zu stoppen.
Ich würde ihn sowieso quitschen lassen, ist doch eine prima Alarmanlage.
