XM V6 ZPJ Automatik ohne Zündfunken
10 minutes ago, chrischi said:
Können drei gebrauchte Module defekt sein?
Dein Ernst? Selbst neue können defekt sein, das ist Elektronik, zwar simpelste aber dennoch Elektronik.
Du brauchst ein baugleiches Fahrzeug das funktioniert um festzustellen was geht und was nicht ;)
ich habe den Benzinkanister wieder weggestellt... :D
Der Karton läuft tatsächlich und es war eine zu banale Ursache als man sich es vorstellen könnte. Irgendein Spezialist, der vor mir an diesem XM rumgedoktert hat, muss zwei Stecker vertauscht haben. So befand sich der Stecker für die Spule auf einem Steuerventil der Aktivkohlefilterreinigungsmimik und umgekehrt <_<. Leider habe ich das trotz besseren Wissens auch nicht gesehen. Ein Kollege, den ich mittlerweile konsultiert hatte, hat es dann nach einiger Zeit entdeckt. So viel zum Thema "Wald und Bäume und so"... Egal! Läuft!
Vielen Dank an alle die Hinweise und Tipps beigetragen haben.
Beste Grüße
Chrischi
PS: Ich habe jetzt bei Bedarf Steuergeräte, Spule und Module übrig...
