Ich fahre einen C5 Bj. 2008.
Auf der fahrerseite funktioniert der fensterheber nicht mehr richtig.
Erst fuhr das fenster ganz runter, aber dann nur noch ca. 5 cm hoch.
Es funktioniert immer 5cm hoch und runter, hört sich an ob sich was verklemmt hat und auch was schleift.
Danke für Infos
Gerade eben schrieb Walter01:
Mechanik wechseln
Nee, nur die Bowdenzüge. Der Satz pro Tür hat mich bei meinem Teilefuzzi 80 € gekostet + ca. 2 h Einbau.
Gruß Jens
Wir wissen ja noch nicht einmal woran es liegt. Wer sagt denn, dass der Bowdenzug reicht?
vor 10 Stunden schrieb Walter01:
Bowdenzug
Weil ein verschlissener Bowdenzug genau die beschriebenen Symptome macht.
Gruß Jens
ACCM Helmut Bachmayer
Eigentlich gilt es erstmal abzuklären, ob es sich um einen späten Facelift oder um einen echten C5/x7 handelt. Bei dem X7 gibt es in der Bucht günstige Komplettersatzteile, so um die 30-50€. Beim Facelift und beim C5 der ersten Generation hab ich das zwar noch nicht gebraucht, aber auch da gibts entsprechende Ersatzteile, die ein Überholen mit neuen Seilzügen der oft angeknacksten Teile als nicht sinnvoll erscheinen läßt. Gruß der Bachmayer
vor 2 Stunden schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Oft, aber nicht immer. Wie Bachmeyer schon schreibt, abwarten. Noch wissen wir nichts.
Danke für die Infos.
Werde erstmal alles ausbauen und nachschauen.
ein kompletter FH kostet nicht die Welt und ist in unter einer Stunde getauscht, da macht Bowdenzug tauschen keinen Sinn
https://www.instructables.com/Repairing-Citroen-C5-08-Electric-Window/
Nimm den Komplettsatz mit Schienen. Das Gefrickel mit den Zügen ist es nicht wert. Bitte vor dem Einbau alles großzügig fetten!
Wäre schön, wenn im Betreff etwas mehr Wörter stehen würden, die das Ganze rudimentär beschreiben...es würden dann vielleicht auch mehr Leute reinschauen wie bei "Ding am Auto" 😉.
Bearbeitet von Higgins*
vor 7 Minuten schrieb Higgins*:
Hat kurz jemand Tips wie ich am besten den fensterheber und die schienen ausbau?
Wenn man die Innenverkleidung erst einmal raus hat
ist das praktisch selbsterklärend.
Ich habe am längsten damit verbracht, rauszufinden
wie der blöde Griff ab geht bzw die Blende davor.
Inzwischen geht der FH-Wechsel in 1/2 Stunde.
Ausgebohrte Lautsprechernieten am besten
durch Schrauben ersetzen.
LG
vor 2 Stunden schrieb robi64:
man kann auch einfach den LS ausbauen und ein Loch durch das Plastik bohren, geht eigentlich ganz gut
.... ich hab Nietmuttern in die Tür gemacht. So kann ich den
LS einfach mit Schrauben befestigen.
LG
