heute beim runterfahren von der Autobahn (kurz 150 Gefahren) ging gelbe TemperaturLeuchte an. noch zwei Km bis nachhause Heizung voll aufgedreht, und zuhause im Leerlauf nachgesehen: Ventilator läuft nicht. Sicherungen alle O.K. Wasserstand O.K. war noch nie dat Dingen.
Weiß Wer Was?
Gruß Benno
jedem seine eigene Rechtschreibreform, kann ick och, wa!
uups i did it again, vorm Jahr flackerte etwas die rote Lampe, aber da war auch die ZKD hin, und Öl war 3/4 Liter zu wenig drin, aber noch im grünen Bereich. Ist wohl ein kleines Mimösjen die Dame.
Sieh Dir mal den Thermoschalter an, sitzt in Fahrtrichtung rechts am Kühler, ungefähr auf halber Höhe und sollte drei Anschlüsse haben. Bei eingeschalteter Zündung sollte einer der Kontakte Strom führen. Dann verbinde die beiden anderen mal probeweise nacheinander mit der Batterie. Der Lüfter sollte dann mit halber bzw. voller Leistung loslegen. Wenn nicht ist wohl der Lüfter hin, wenn ja, zuerst mal die Kontakte reinigen.
Falls Kontakte reinigen nichts bringt ist der Thermoschalter hinüber.
