Die 3. Bremsleuchte von meinem Citroen C3 Pluriel funktioniert nicht mehr. Wie wird die demontiert?
Die Verkleidung habe ich entfernt. Im Handbuch steht dann: Den Lampenträger lösen, um an die Glühlampen zu gelangen.
Wo und wie lösen?
Gelöscht
Bearbeitet von FrankB
Beim normalen C3 und auch C3 Picasso wird der Lampenträger von der Innenseite (die Verkleidung hast du ja entfernt) mit einem Schlitzschraubendreher durch zwei Löcher im Blech an Haltenasen ausgehakt. Die Nasen werden in den Lampenträger gehebelt, da sie gegen das Blech klemmen....
Wird beim Pluriel nicht anders sein. Leuchte mal mit einer Lampe in die Löcher damit du die Nasen siehst.
Edith sagt, ich hab nicht richtig gelesen ... hier das passende Bild für die 3te Bremsleuchte statt den heckleuchten ...
sind auch nur 2 Schrauben ;-)
large.c3plu_3tesbremslicht.jpg.6af044f7b
ist das recht einfach, 2 Schrauben und ein paar klammern, hier mal die anleitung und explobild
large.c3plu_heckleuchte.jpg.e35b9a1f3575
large.c3plu_heckleuchte_ablauf.jpg.a363a
Bearbeitet von Dreher
Gelöscht
Super! Vielen Dank, ich werd's gleich mal probieren.
