Am 25.5.2021 um 08:35 schrieb M. Ferchaud:
Eher nicht, das ist ist ein bekanntes Problem. Schlag von oben oder unten gegen die Lenksäulenverkleidung, dann funktioniert der Tempomat in der Regel wieder.
Bin begeistert!
Ich dachte, das war ein Witz......Nein, es ist tatsächlich der "C6 Spezialschalter" zur Aktivierung des Tempomats.
Diesen Schalter kannte ich vorher nur in den 60er Jahren bei Bildstörungen unseres Metz Schwarz-Weiss-Röhren-Fernsehers.
Dann werde ich morgen mal die Stecker mit WD40 fluten.
Vielen Dank
Am 24.5.2021 um 13:46 schrieb Icksemm:
oder hier  https://www.motor-talk.de/forum/anleitung-zum-ausbau-einbau-der-agr-ventile-beim-407-coupe-2-7-hdi-t5096555.html#post41827137
die Verschlußbleche kommen zwischen die AGR-Leitung (7) und das AGR-Ventil. Die Bohrlöcher in den Verschlußplatten seitlich in Durchmessergröße einschneiden dann brauchst du nur die Leitung zu lösen und kannst das Blech seitlich reinschieben.
Muss noch mal fragen: Auf der Zeichnung habe ich die Position für die Verschlussbleche gefunden. Wo finde ich aber am Motor die betreffenden Flansche, unter die ich die Bleche schiebe?
Vorn und hinten am Motor oder....wo sitzen die AGR Ventile? Bin etwas irritiert. Ein Schraubst sagte mir, dass ein AGR Tausch bedeutet, dass links und rechts der Antrieb demontiert werden müsste. Dann wären die AGRs ja seitlich? Ich möchte ja nur die AGRS mit den Blechen verschließen.
Viktor Kaplan
…mein Tempomat geht auch nicht…wenn der Motorschutz aktiv ist!! Motorschutz merkt man auch nicht unbedingt im Stadtverkehr…
vor 11 Minuten schrieb Viktor Kaplan:
Motorschutz? Was soll das sein?
vor 11 Stunden schrieb Hansi:
am Drosselklappengehäuse etwas linksseitig geht nach vorn und hinten eine mit Drahtgeflecht ummantelte Leitung auf die Flansche vom AGR-Ventil. Ist nicht wirklich eine Spaßarbeit aber es geht mit Spiegel, Magnethalter und schmaler Hand relativ einfach. Hier mal ein Bild. Unter dem Kupferrohr siehst du ein Teil vom AGR-Ventil und den Flansch, hinten mußt du mit Spiegel suchen. Auf dem Bild fehlen zwar ein paar Teile aber das Klo läuft trotzdem.
"das Klo" 😂 was für ein genialer Name! 😂
Viktor Kaplan
vor 23 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Leistungsbeschränkung vom Steuergerät als Motoschutz. VMax ist dann so ca. 120 bei max 2000 U/min
vor 20 Minuten schrieb Viktor Kaplan:
eher bei 90km/h. Aber das sagt dir der C6 dann auch und legt sicherheitshalber noch einen Fehler ab. Aber mit Tempomat oder Limiter hat das rein gar nichts zu tun.
vor einer Stunde schrieb Viktor Kaplan:
Also Notlauf-Modus. Verstehe.
Bringt ein Carbon-Cleaning Erleichterung? Ich habe es beim C6-Workshop in Münster vor 3 Jahren machen lassen und meinte eine spürbare Verbesserung festgestellt zu haben. Sonst noch einer von Euch?
Habe je 2 Dichtungen pro Platte. Müssen die vor und hinter die Platte? Frage nur, weil dann die Fummelei noch größer wird.
vor einer Stunde schrieb Hansi:
eine Dichtung liegt original zwischen AGR-Flansch und Rohrflansch. Wenn du die zwei Schrauben löst und am Rohr etwas wackelst bleibt die Originaldichtung meißtens an einer Seite kleben. Dann das Blech mit Dichtung zur Metallseite reinschieben. Eine Dichtung bleibt übrig. Reihenfolge ist Flansch-Dichtung-Blech-Dichtung-Flansch.
Erst einmal vielen, vielen Dank für Eure Hilfe!
Es ist vollbracht. Die Bleche sind eingebaut. Habe gleich eine Probefahrt gemacht und bin begeistert:
Kein Ruckeln mehr, viel sanfteres und direkteres anfahren, Schaltvorgänge kaum spürbar......  bin begeistert!!!!
Nur das "Rausprogrammieren" der AGRs ist mir ein Rätsel. Habe mir so einen Lexa/Diagbox neuester Generation und Software gekauft.
Bin damit auch bis in die Steuereinheit gelangt. Dort sind die Fehler auch noch abgelegt, aber löschen bzw. die AGRs ausprogrammieren?
Habe ich nichts gefunden.
vor 8 Minuten schrieb Hansi:
Lexa/Diagbox
Das wäre ja noch besser, wenns mit der Diagbox ginge. Dann könnte es jeder. Dafür gibts Leute, die die Firmware des/der Steuergeräte umschreiben.
Gruß Jens
Viktor Kaplan
Am 30.5.2021 um 10:07 schrieb Icksemm:
Also bei mir lässt der sich im Notlauf nicht aktivieren...
vor 7 Stunden schrieb Viktor Kaplan:
...der kommt dann von selbst...
Viktor Kaplan
vor 3 Stunden schrieb docmasters:
Tempomat…der Notlauf kommt von selbst…da haste recht 🤣
Am 1.6.2021 um 14:25 schrieb Viktor Kaplan:
da brauchst du nur mal vom Ladeluftkühler den Schlauch abziehen und schon hast du den Notlauf aktiviert. Dann weißt du auch was im Display erscheint und wie schnell du noch fahren kannst.
  • 2 Jahre später...
Ich kenne das Ruckeln auch. Meistens in einem Bereich von 1500 U/min. - idR 3.-5. Gang.
Ein AGR Fehler wurde beim Auslesen nicht gefunden. An die, die AGR‘s deaktiviert haben: gibt es da keine Probleme bei der AU?? Die Abgaswerte dürften sich doch auffällig verschlechtern, oder?
bei mir hat sich das Ruckeln verbessert durch:
- längere Stehzeiten (Saison-Kennzeichen -> am Anfang der Saison ist das Ruckeln komplett weg)
- beherztes Beschleunigen (wenn ich eine Zeit lang sportlich anfahre, ist das Ruckeln danach erstmal ne Zeit lang weg)
- mein Citroën Profi hat mir im Winter letzen Jahres ein (einmaliges) Additiv in den Tank gegeben. Ich war erst skeptisch, aber heuer ist es tatsächlich besser…
- hochwertigerer Diesel - wie im Forum oft empfohlen, hat nur marginal etwas gebracht. Das Ruckeln blieb, wenn auch etwas weniger auffällig.
GruS,
Dennis
vor 8 Stunden schrieb D-niS:
Ein Funktionieren der NOx-Abgasminderungstechniken wird im Rahmen der AU bislang nicht überprüft, auch wenn Umweltverbände dies fordern .... Das Stillegen des AGR führt nach §19(2) StVZO trotzdem zur Stillegung (ggf Anzeige), wenn es der TÜV durch eine Sichtprüfung oder via OBD entdeckt. Das muss jeder selbst entscheiden, welches Risko er da eingehen möchte ... ist ähnlich der Diskussion um nicht zugelassene LED Leuchtmittel etc.
Bearbeitet von Koelner
Mein Tüv Prüfer war begeistert von den LED , absolut blend frei und sehr gut eingestellt. An meinem HDI hatte ich das AGR verschlossen und die Abgaswerte waren immer OK.
vor 28 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
das heißt ja noch lange nicht das es legal ist ;) der Gutachter der gegnerischen Versicherung ist auf jeden Fall auch begeistert, wenn Du für den Personenschaden selbst aufkommen musst  ...  aber im Ernst: ich seh das alles auch nicht so eng, nur sollte jeder sich des Risikos bewusst sein. Und zu den Abgaswerten: Wie gesagt NOxe werden noch nicht überprüft ...
