Schlauchverbinder Hydraulik bx
Servus zusammen und frohe Pfingsten.
Gestern hatte ich Zeit an meine „Baustelle“zu gehen.Ich hatte ja vorne rechts was undicht und lhm lief aus.gestern nachgesehen und da läuft es aus einem schwarzen kleinen Schlauch der auf dem Schlauchverbinder gesteckt ist.Im unteren Bereich wo die Schläuche vom Lhm Behälter im unteren Bereich verbunden sind.Meine Frage ist ob sie Schlauchverbinder tatsächlich original sind Kunststoff wie aus Aquarien Abteilung...Würde da gerne messing schlauchverbinder nehmen mit quetschschelle.
Bearbeitet von Bosancero
vor 7 Minuten schrieb Bosancero:
bei solchen Anfragen das Modell , Motor usw. nennen.
Die kleinen schwarzen sind Leckölleitungen aus Polyamid (Rilsan 12) max ca. 6mm Durchmesser. Vorsichtig versuchen die Leitung wieder in den Verbinder zu stecken. Der Verbinder kann auch alt und porös sein, dann wird das zugehörige Leitungsbündel erneuert. Bilder machen und hier einstellen ist sinnvoll.
Messingverbinder nimmt man für Schläuche aus Gummi, die sind min 10mm Durchmesser.
vor 29 Minuten schrieb matgom:
BX14RE
ich fahre Xantia. Mit dem Verbinder vom BX kenne ich mich nicht aus. Ändere das Thema, erwähne den BX, dann wird dir schneller geholfen.
Nein, vermutlich nicht!
Mach doch, spricht nichts dagegen ;)
vor 24 Minuten schrieb Manson:
Ok,nur interessenhalber würde ich gerne sehen welche ab Werk verbaut sind,weil kein Wunder das diese Undicht sind vor allem wer macht so was,auf der Strasse das ganze Öl wäre fahrlässig.
Geh mal von einem defekten Oktopus aus. Das wird dann nicht das letzte Leck bleiben,
VG Ingo
Da sind ab Werk weder Verbinder noch Schellen verbaut (nur der Rücklauf am Höhenkorrektor hat eine Schelle). Vermutlich wurde da schon geflickt, das hält nie lange...
vor 1 Stunde schrieb bx-basis:
Da sind keine Schellen,da sind nur die verbinder am schlauchstrang unten quasi der am rechten längsträger endet,also dürften die quasi garnicht mit schlauchverbindern zusammen gesteckt gewesen sein sondern alles ganze leitungen die dann in die verbindungen rein gehen..also quasi octopus ist aus einem teil so gesehen und bei mir sieht es so aus octopus das da mal in die anderen leitungen so verbunden wurde mit den kleinen plastick schlauchverbindern.Also bräuchte ich einen neuen Octopus und dann die Schläuche quasi plug and play in Octopus bzw die Anschlüsse die jetzt gefrickelt in den octopus sind.
vor 8 Stunden schrieb Bosancero:
Die kleinen, schwarzen Kunststoff-Rücklaufleitungen sind schon ab und zu nur zusammengesteckt z.B.
citroen-ds-11cv-hy-hydraulik-3-wege-verb
schau doch mal hier:
https://www.bxig.net/uebersicht-der-ruecklaufleitungen-citroen-bx/
Bearbeitet von opteryx
