Hallo zusammen, hat jemand schon Erfahrungen mit Flüsterkompressoren gemacht? Ich möchte damit u.a. auch mal Lackieren oder Strahlen können. Starkwerk oder Knappwulf machen einen guten Eindruck, bis auf die Kundenbetreuung. Habe jetzt einen Implotex in die nähere Auswahl gezogen. Für Tips wie immer dankbar. Gruß Martin
mit 50l habe ich noch keinen gesehn der wirklich genug Leistung bringt. Alles mit hohem Luftverbrauch geht da nicht wirklich. Um meine leiser zu bekommen habe ich sie ausquartiert und das Volumen per Grossem Stahlrohr noch etwas vergrössert.
Ich habe einen 50l Kompressor, 490l Saugleistung, 325l Förderleistung. Zum Lackieren reicht der. Zum Strahlen leider nicht. Da wäre wohl die doppelte Leistung nötig.
Leiser wirds, wenn man den Kompressor einpackt (Häuschen bauen). Ich setz mir halt immer Gehörschutz auf. Die Strahlpistole ist ja auch nicht leise, und der Staubsauger genauso.
Mein Setup zum Strahlen:
-schinesische Sandstrahlbox (such dir einen Idioten der die zusammenschraubt + das Licht ist kacke, da muss noch ne zusätzliche LED-Leiste rein)
-Zyklonabscheider
-Industriestaubsauger
-Strahlmittel der Wahl
In die Strahlbox passen so 50kg,. Recht rostige Teile vorher bisschen saubermachen damit das Strahlmittel nicht so schnell verdreckt und getauscht werden muss.
Michael
Bearbeitet von schwinge
Ich habe solch einen Flüsterkompressor, allerdings 100l Tank
mit 8Zylinder. Bringt grob 400l. Ansaugl. irgendwas um die 550l.
Damit kann man auch Strahlen. Zum Lackieren sollte auch der
kleine reichen. Die Flüsterdinger sind wirklich gut, ich möchte
meinen nicht mehr missen.
Wenn du mit einer Sandstrahlkabine  arbeiten möchtest brauchst du
dir aber um die Lautstärke des Kompressors keine Gedanken machen.
Die Absaugung der Kabine ist bei meiner viel lauter als der Kompressor.
LG
Dann schließe ich Sandstrahlen als Anforderung aus und sprühen beschränke ich auf das Hohlraumversiegeln mit der Sonde.
@Martin: genau den hatte ich auch im Auge. 1,5kW sollen mir reichen und er ist auch schön kompakt.
Bei Kaeser in CO bekommt man recht gute Konditionen wenn man direkt im Werk abholt.
....und ich höre meinen ungedämmten Standardkompressor eigentlich gar nicht weil er in einem anderen Raum steht.
hab zwar nur so einen kleinen billig-schayc-kompressor, daher nur so als tip: das teil brüllte bei anschaffung recht ordentlich. der ansaugtrakt bestand - wie auch bei den hier verlinkten teilen - nur aus einem einfachen filter, daher kam aber der größte teil des lärms. hier besteht richtig potenzial. mit einem einfachen, aus hausmitteln gefertigten dämpfer brummt er nun auch angenehm leise.
Bearbeitet von frommbold
vor 6 Stunden schrieb BULLFROG:
ich hab seit gut einem Jahr den Starkwerk mit 100l Druckkessel und drei Elektromotoren mit insgesamt 2250W im regelmäßigen Betrieb.
Starkwerk Silent Druckluft Kompressor SW 477/8 Ölfrei 100L K (sls-profishop.de)
Selbst der Betrieb einer sehr luftintensiven Tornador Reinigungspistole ist damit durchaus möglich.
Ich bin damit sehr zufrieden.
Jepp, den hab ich auch, nur eben mit vier Motoren.
