Habe ein HY 78  Jg.73. Habe die Bremsleitungen demontiert und eine Skizze gemacht und die ist weg. Hat jemand ein Leitungsschema mit Bremskraftregler,
2 Kreisystem, oder Fotos von allen Leitungen.
Bindankbar für eure Typs.
Oje, nicht original.
Könnte mit dem Schema schwierig werden.
Einkreis- oder Zweikreisbremssystem?
Es gab wohl m. W. schon Fahrzeuge für den Export (Schweiz?) mit 2 Bremskreisen. Hatte Stephan UniHY nicht mal was dazu gepostet?
Das Einkreissystem ist relativ selbsterklärend. Ausgang HBZ > Vorderrad rechts und links > Abzweig für den hinteren Strang > dann in den unteren Anschluss des regulateurs, vom oberen Anschluss dann Abzweig für linkes und rechtes Rad.
LG, Bert
Hier das Schema für die 2-Kreis-Bremsanlage und ein Bild vom Verteiler, der an dem Fahrschemel seitlich montiert ist.
Interessante Zweikreis-Hydraulik. Sobald ein Bremsschlauch oder -zylinder leckt bringt das Ganze nicht mehr als eine Einkreisanlage.
vor 3 Stunden schrieb Le Fourgon:
LG, Bert
Es ist eine 2 Kreisbremsanlage
LG Toni
vor 6 Stunden schrieb Hy1600:
Es ist eine Zweikreisanlge
vor 2 Stunden schrieb Dirk hy:
Danke für die Info.Habe noch eine Frage von der Zeichnung ist das der Hauptbremszylinder mit den Anschlüssen?
Anschluss A,B,C,D,E Leitungen teils vom Bremsölbehälter und die anderen auf die Vorder und Hiterradbremse.
Danke für die Info
Gruss Toni
Hallo Toni, nein das 2. Bild ist der Verteiler der seitlich am Fahrschemel sitzt. Der Hauptbremszylinder sieht so aus:
vordere Seite am Hauptbremszylinder und vordere Glasbehälter ist für hinten
