Antennenfuß XM Y4
ACCMCarstenSeemann
bei meinem XM tropft es durch den Antennenfuß. Ich habe von innen die Deckenleuchteneinheit raus und gesehen dass der Fuß von oben verschraubt ist. Ich kriege aber nicht raus wie ich die Antenne beweglich kriege um zu sehen von wo aus die Schraube gelöst wird. Freu mich über Tipps. Ist ein Y4 Limousine
Danke Carsten
Bearbeitet von ACCMCarstenSeemann
Tippfehler
Der Fuß ist von innen mit einer Mutter 8mm SW verschraubt. Neuteil gibt es für wenige € beim Freundlichen. 656110
Herr Seemann, da ist eine Abdeckkappe aus Blech drüber (Entstörung). Abpopeln, dann sieht er die Mutter.
Die Mutter findet man wenn man die mittlere kleine Sonnenblende abschraubt.
Bei manchen sitzt sie auch weiter oben dann muss die Innenleuchte raus - warum es da Unterschiede gibt entzieht sich meiner Kenntnis.
Bearbeitet von Manson
