Hallo, Ihr Schwebenden,
kann den Xantia-Helmut leider weder telefonisch oder per E-Mail erreichen. Er hat den Schmiernippeleinbau an den Schwingarmen an einem Xantia praktiziert. Morgen muß ich 7.00 Uhr in die Werkstatt und werde den Einbau / Umbau persönlich an meinem BX verfolgen, bzw. mithelfen.
Aber sicher weiß jemand von Euch einen guten Rat, bzw. hat es selbst schon gemacht. Den Kurzbeschreibungen hier habe ich diesbezüglich nichts entnehmen können. Die Seite von Reinhold Graf mit seinem CX schweigt sich dazu auch aus, ansonsten gibt er aber gute Ratschläge. Die Strichzeichnung dort habe ich mir ausgedruckt und werde sie morgen mit in die Werkstatt nehmen.
Frage: Sollte man auch in die Distanz-Plastikröhre ein oder zwei Löcher bohren, damit das Fett besser in den Zwischenraum zwischen Röhre und Lagerschale kommt, um die Lager zu schmieren?
Danke für Eure schnelle Antwort!
Hallo Leute,
hat sich mittlerweile erübrigt. Heute Schwingarmlager gewechselt, in Landmaschinenschlosserwerkstatt. Habe mitgeholfen und durch Eure guten Tips insgesamt hier im Forum war mir die Vorgehensweise weitgehend bekannt.
Ohne dieses Wissen, hätte der Monteur auf dem Schlauch gestanden.
Schmiernippel wurden doch nicht eingebaut, da der Schwingarm ja hohl ist und man da vielleicht 1 kg Fett reindrücken kann. Ausserdem ist der Wagen 15 Jahre alt und die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Lagerwechsels gering.
Und wenn, dann weiß ich jetzt genau wie`s geht.
Leider war ein Schwingarm bzw. der halbe Lagersitz total ausgeschlagen. So mußten wir nach Ersatz telefonieren. Ein Verwerter hatte eine komplette Hinterachse auf dem Schrott liegen, die haben wir dann genommen, bzw. den passenden Schwingarm davon. Der Zustand war äusserlich leider nicht gut, total verrottet. Habe ihn dann mit einer "Zopfbürste im Rotationsverfahren" hergerichtet und eingefettet. Der Werkstattmeister meinte dann, "der sieht ja wie neu aus". Das Radlager und die Bremsscheibe waren auch noch gut, sodaß wir nichts umgebaut haben. Die Rechnung folgt noch. Wird aber nicht sooo schlimm werden - da Schrott - Schwingarm.
PS.: Jetzt schwebt er wieder ... :-))
