Sehr merkwürdigiges Problem. Rückfahrscheinwerfer und Parksensoren hinten gehen nicht. Nach Prüfung in Frage kommender teile  habe ich festgestellt das es an der Motorschalteinheit liegt. Also neue rein und siehe da geht alles. Bis zu Motorlauf und dann war es wieder vorbei. BSM Def. Nun vermute ich ein Problem mit dem klimakompressor. Der Anschluss geht ebenfalls auf pin 5 des grauen Stecker wie der Schalter des rückwärtsgang. Bsi Meldet auch 2 Fehler klimakompressor. Schon jemand einmal dieses Problem gehabt?
