1.8 16V Ruckeln beim Beschleunigen
Uwe Kügler
bei unserem 1.8 16V ist seit einiger Zeit ein Ruckeln beim Beschleunigen vorhanden. Gefühl, wie Zündaussetzer, ganz kurzes Rucken. Wie immer, eigentlich nix gemacht. 😉
Doch, Leerlaufsteller erneuert und kleines Auspuffloch abgedichtet und ganz frisch HU bekommen. Bei der AU problemlos bestanden, ohne irgendwelche Spielereien vom Prüfer. Ganz sauber. Im Leerlauf läuft er super rund, kein Ruckeln.
Fehlerspeicher kein Eintrag. Problem tritt im trockenen wie auch im nassen Zustand (Regen) auf.
Wo sollte ich mit dem Suchen anfangen?  Zündanlage? Sprit?
Danke für Tipps.
Steck mal eine Zündspule rein die Du von jemand zum testen ausleihen kannst...
Manchmal ist es so etwas triviales wie ein verdreckter Luftfilter.
Bei mir waren es beim gleichen Symptom die Zündkabel. Beim prüfen dessen blieben sogar die Stecker auf den Kerzen. Während ich das Kabel schon in der Hand hatte. Der Zündverteiler war bei mir auch schon oxidiert.
Ich habe dann Zündkabel, Zündverteiler, und wenn ich schon mal bei bin auch die Kerzen getauscht. Dann war es behoben.
