Ich hoffe, es wird mir nicht übel genommen, aber es geht weniger um einen Citroen als um einen Peugeot. Unser 307 1.6 16v macht mal wieder ein paar Mucken. Zumindest meine ich, er mache welche:
Ich habe den Eindruck, dass er nun bei den warmen Temperaturen nur eine sehr schlechte Leistung hat, sowohl bei eingeschalteter Klima als auch bei ausgeschalteter. Besonders extrem wird es, wenn man ihn nach 15km Fahrt für ein paar Minuten ausstellt und dann neustartet. Er startet dann manchmal schlecht (ist aber eher selten) und er fühlt sich an wie ein 75 PS Auto. Wenn er kalt gestartet wurde fühlt er sich sehr viel spritziger an und hängt gut am Gas. Das macht sich vor allem bei niedrigen Drehzahlen bemerkbar, weniger bei hohen Drehzahlen. Zudem kann man es an der Beschleunigung richtig fühlen, dass er bei ca. 3500, 4000, und 5000 Umdrehungen jeweils einen kleinen Schub bekommt. Eine solche treppenartige Leistungsabgabe hat er bei niedrigeren Temperaturen nicht. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht er, wie sonst auch, problemlos.
Wie gesagt, es ist nur ein Eindruck, ich kann das nicht irgendwie belegen. Aber andere, die mit dem Wagen fahren, berichten ähnlich.
Ist das normal? Ich könnte es mir nur dadurch erklären, dass er wegen der warmen (sauerstoffarmen) Luft weniger Leistung abgeben kann. Das würde auch den Effekt nach dem Warmstart erklären, da sich nach einigen Minuten Standzeit die Luft unter der Haube doch ganz schön erwärmt.
Ist so ein Verhalten normal oder gibt es vielleicht irgendwelche Kniffe, die sowas abstellen können? Ich weiß, das ist kein wirklicher Defekt, eher eine Lapalie, aber es ist doch unangenehm. Gerade an einem 2 Jahre und 41 tkm alten Neuwagen.
Dominik
