tach,
bin seit neuestem besitzer eines clarion cdc634-cd-wechslers. eigentlich hatte ich vor den ins handschuhfach meines XM zu montieren, aber da passt er nicht 'rein, obwohl er ziemlich kompakte ausmaße hat. wo habt ihr eure wechsler festgemacht? kofferraum is' mir zu blöd wg. gepäck etc.
grüße
g.
Moin Gerhard,
Genau dieses Problem hatte ich 1991 auch. Damals habe ich einen Alpine Wechsler im Handschuhfach untergebracht: Fach ausgebaut. Hinten ausgesägt, Eletronik dahinter "tiefergelegt" und eine Halterung umgebogen, Wechsler mit 2 cm Abstend zum Boden verschraubt, damit Magazin noch rauskommt und Fach wieder eingebaut. Wechsler hat die Masse 29x15x7 cm und ist heute noch drin. Einbau hat damals ca. 4 Std. gedauert.
Einbaumöglichkeit ist, soweit ich weiss, abhängig von der Ausstattung.
Ich habe einen Y3 technic ohne Klima.
Viel Erfolg!
Gruss
Robert
also mein dad hat in allen seinen xm den wechsler unterm beifahrersitz montiert. bei seinem jetzigen war das auch ab werk so gelöst.
man kommt gut dran und die montage ist mit ein paar kabelbindern überhaupt kein problem...
grüssle ausm allgäu!
derFlo
danke robert & flo,
angesichts meiner technischen begabung und arbeitswut werde ich mich wohl für die beifahrer-sitz-lösung entscheiden...
grüße
g.
ACCM Thomas Sprinzing
Tip: Beifahrersitz raus (zwei Schauben von der hinterseite am Ende der Schienen unter den Platikabdeckungen, 2 Muttern von vorne unterm Sitz.) Wenn man an der Mittelkonsole rechts den Lüftungsaustritt wegschraubt, sowie dann am Teppichbespannten Teil weitersuch, d richtung Armlehne ist noch ne Scharaube, dann kann man problemlos das ganze Teil rausbaun mit teppich.
Jetz ist es viel einfacher, das Kabel unter dem Teppich am Boden ntlangzulegen.
Unterm Sitz den Wechsler am Drahtrahmen festmachen - mit etwas goodwill.
CIao
Thomas
Also unter meinem Beifahrersitz habe ich eine Bassbox. Es ist eine flache Bassbox. Meinen Wechsler habe ich im Kofferraum untergebracht. Und zwar an der Seitenverkleidung. Da ich nicht im Blech rumbohren wollte habe ich es einfach an der Verkleidung mit Schrauben befestigt. Wunderbar, hält.
Gruß, Murat Kocagül (alias Mukoci)
