Suche 3,5 mm-Hydraulikleitung mit 102 cm für XM
M. Ferchaud
in Ermangelung von Meterware und aufgrund der Entfernung zur Werkstatt mit dem Bördelgerät suche ich die 3,5 mmLeitung, die quer zur Fahrrichtung entlang des Hilfsrahmens zwischen einem Verteiler und dem Antisinkventil (jeweils dort, wo die Schrauben eingedreht sind) verläuft.
Wenn zufällig jemand eine solche Leitung zu verkaufen hat oder kurzfristig anfertigen kann: Freue mich über Angebote. Gemessene Länge der Leitung: Exakt 102 cm.
large.68169F7C-7D13-415E-8B78-E708DC951D
large.33FBEFC5-0710-4559-881B-E7E2FC8DD4
large.2C1A57F5-ED50-4BAF-AAEA-5B060E82E4large.F53DBF17-AD15-437D-A690-9623F06CB9
Henning
dürfte
NFP
01
HYDRAULIKROHR
DIAM 3.5 L = 1010
sein. Da hast du dich irgendwie um einen cm vermessen. tststs. :P Ich empfehle, sämtliche Leitungen auf der Achse zu kontrollieren und bei Bedarf auszutauschen wenn du da einmal dran bist. Meist ist nicht nur eine Leitung rostig.
Die von dir gesuchte ist an der kürzlich von meinem Kombi ausgebauten Achse dran und soweit OK. Kannst du dir kostenfrei ausbauen kommen. :)
Michael
Gast zitronabx
vor 10 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Henning
Kann ich dir bis Sonntag aus Kunifer bauen und versenden.
Grüsse Eric
vor 11 Minuten schrieb zitronabx:
Grüsse Eric
Danke für das Angebot. Was möchtest  Du dafür haben?
Henning
vor 10 Stunden schrieb schwinge:
dürfte
NFP
01
HYDRAULIKROHR
DIAM 3.5 L = 1010
Michael
Hi Michael,
ich habe mit einem Maßband exakt an den jeweils äußeren Konturen der Leitung gemessen. Kann schon sein, dass da 1cm zu viel ermittelt wurde, aber besser ein wenig zu lang als zu kurz.
600 km sind für den Selbstausbau leider zu weit - ohne Federung an der HA 😉
Henning
11 minutes ago, M. Ferchaud said:
[...] Kann schon sein, dass da 1cm zu viel ermittelt wurde, aber besser ein wenig zu lang als zu kurz. [...]
Ich mach doch nur Spaß, Henning. Du warst immerhin 5mm näher dran als ich, wie ich seinerzeit die Leitungslängen mangels Zugriff auf die servicebox selbst ermittelt hatte.
Gast zitronabx
vor 29 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Henning
Hast pn.
ich bekomme eine Leitung von @zitronabx.
Danke Euch allen!
Viele Grüße und schönen Sonntag
Henning
Gast zitronabx
vor 13 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Sorry, wurde etwas später. Bin gerade fertig geworden.
Die Auspuffschelle sollte auch passen mit ca 80mm. Paste habe ich keine, da ich soetwas zwecks (eventueller Klappergefahr noch nie verwendet habe) 😀
@zitronabx
Super! Danke noch mal!
Bitte zwei Schellen, wenn’s geht 😊
Gutes Ende:
Die Leitung ist angekommen, gebogen  und eingebaut! Die Länge passte einwandfrei!
Danke noch mal, @zitronabx!
large.BDFCC052-93B7-4280-9CCD-13E689C400
large.4509DE66-906C-4E0D-98BF-CEDF2565F8
Gast zitronabx
Am 5.6.2021 um 16:27 schrieb M. Ferchaud:
Gutes Ende:
Wirklich sehr schön was du aus der Leitung gemacht hast 😊
